Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 588
Страница 588 из 763 ПерваяПервая ... 88288388488538558578583586587588589590593598618638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5871
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    У тебя воспаленное восприятие реальности, когда речь идет о любимой фирмочке. На подобных китайских рамах именитого производителя были массовые проблемы с допусками. Причем, скорее всего, не на всех, а от партии к партии. Соответственно, это первое, что стоит проверять на своей конкретной раме, особенно при наличии видоса, в котором подседел с затянутым хомутом шатается и хрустит в раме
    У меня подседелы в трёх рамах входят легко, но без заметного люфта.
    А вот ещё ничего не промерив, спешить предположить худшее
    А если вдруг китаец равзертку перепутал и развернул в 32 мм
    И у кого тут воспалённое восприятие?
    Моё отношение к Фоке я описывал не раз.
    Не идеал, далеко не идеал....
    По совокупности факторов сейчас - единственно доступный вариант.
    Как и тебе Вёртекс в своё время, не так ли?
    конструктивная особенность рамы в виде подседелки из алюминиевой фольги.
    Под 31.6 мм труба разворачивается минимум в 31.8 мм, иначе подседел закусит, что дает стенку 1.6 мм в идеале.
    На практике, там овализация, уводы трубы от сварики и вот это вот все — местами труба будет просвечивать.
    Скажи это уйме производителей, делающих алю-рамы под 31,6 мм
    А под 30,9 мм - единицы.
  2. #5872
    Antalya
    Вортекс на фоне фоки безупречен
    Не ты ли рассказывал, про то, что китайцы показывают Сарме одно, а отсылают другое? Это всегда стоит проверять на месте как наиболее очевидный источник проблем. Болтается / не болтается и глубину посадки (хотя бы на 5 см ниже нижнего сварного шва в районе верхних перьев / верхней трубы). Но имея такие вводные я поставил подседел почти на всю длину трубы и теперь сплю спокойно.
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:15 ----------
    Ну так и гребут потом с этим так же. Ибо это очередной маркетинговый высер же. Что мешало подстелить соломку и на заказной раме сделать нормально без оглядки на уйму производителей?
    Плюс реально немногие велосипеды из той уймы испытывают такие перепады температур, где влияние разных температурных коэффициентов расширения разных марок алюминия, стали и карбона начинают играть роль. Особенно, если запаса по прочности нет.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 25.01.2019 в 10:20.
  3. #5873
    г. Нижний Новгород
    И куча этого
    Одна картинка вместо тысячи слов.
    И чем думал проектировщик
    Я свой вывод давно сделал — алюминию с 31.6 отказать, т.к. у моей рамы точно такая же родовая травма
    Китайцы, что варили норку, в такое не смогли.
    Но они еще и трубы в 32 разворачивали.
    "Л" - Логика?
  4. #5874
    На моих фото отлично видно что подседел уходит гораздо глубже чем 5см от нижнего сварного шва и всё равно это не спасло от появления трещины, не силён в конструировании рам, но мне всё таки кажется что это произошло на днях когда температура на улице была около -20...
    Вот только вопрос что делать когда раму заменят и что предпринять что бы такого больше не повторялось!
  5. #5875
    Antalya
    И куча этого
    Именно. У каталожного вортекса было 30.9 и все у него было хорошо. У «спроектированной с нуля» фоки 31.6 и будет гребля при таких вводных. А могло бы не быть. Именно это вызывает удивление. А не то, что снова накосячили, это уже никого не удивляет. Предлагаю пока на этом закончить, т.к. физику не обманешь, да и китайцы те же самые.
    А так, это только начало, ибо:
    Цитата Сообщение от mihail-skd Посмотреть сообщение
    мой подседел от мангуса 31.6мм довольно плотно заходит в трубу, не проваливается и достаточно хорошо держится...
    и
    mihail-skd, я бы поставил прочный карбоновый подседел минимум 400 мм без отклонений в номинальном диаметре. Как вариант — родной сармовский. На морозе карбон почти не меняет линейные размеры, а алюминий сильно сжимается. Ситуация как у лунабайка, когда на морозе подседел сжался сильнее трубы из-за разных их сплавов исключена. Хотя там мог быть хороший морозец, неактуальный для большинства катальцев, Дима, сколько тогда было? 35-40?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 25.01.2019 в 10:34.
  6. #5876
    восставший из перманента Аватар для threelunar
    giant reign 1, trek emonda sl6 disc pro
    когда раму заменят
    если
  7. #5877
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от threelunar Посмотреть сообщение
    если
    А почему нет?
  8. #5878
    С бритвой по жизни Аватар для Okkamov
    Norco Bigfoot 2014, Mangoose Argus Sport custom, Cannondale Trail SL 29 Custom и т.д.
    Омск
    Подседел Монгуст и Фока v 2:
    https://m.youtube.com/watch?v=QO7Kq1LROwk
    По промерам виноват подсиде, он на сотку меньше 31,5. В раме 31,6. Сам монгустовский подсидел слишком короток. Рама с заниженным стендовером и здесь длинный вылет подсидела выше рамы создает дополнительный рычаг. Мой вывод. Я буду брать длинный 580 мм подсидел для БМХ 31,8 диаметром без офсета. Скорее всего карбоновый. Думаю, что гибкость самого карбона снизит нагрузки на раму. Ну и двойной зажим
  9. #5879
    Antalya
    Залетает сильно бодро. Пошатай на планируемой глубине установки. Шатается? Тогда подседел лучше поменять. Особенно, если он априори короткий.
    А вот это скорее всего не войдет, если развертка в размер. Пока нет оснований утверждать обратное, не стоит тратить бабло на сомнительные решения.
  10. #5880
    Омск
    Залетает сильно бодро. Пошатай. Шатается? Тогда подседел лучше поменять. Особенно, если он априори короткий.
    https://m.youtube.com/watch?v=55l9fJGLhko
    Шатается. Но я его и не собирался использовать. Насколько я знаю у норок проблема решалась именно так - 31,8 мм подседелом.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
