Внимательнее читай! Я пишу о том, чтобы вклеить гайку поглубже (где-нибудь в районе нижнего подшипника) и использовать длинный болт от якоря-стяжки.
Пока решил проблему так:
1). Слегка повысил шероховатость внутренней поверхности штока вилки крупной шкуркой (трубкой, с наклеенной на нее наждачкой);
2). Склеил две полоски наждачки (средней, на тканевой основе, абразивом наружу, шириной под мой убогий якорь - 18 мм) и разместил их между якорем и штоком;
3). Добавил еще одно кольцо 5 мм для запаса подтяжки (якорь все равно ползет - чувствуется по легкости работы ключа).
В результате наконец-то исчезло биение верхнего подшипника (переднее колесо на весу, двигать рулем вперед-назад), но якорь подлиннее (50 мм) покупать придется.
Последний раз редактировалось AlexeyVK; 12.02.2016 в 14:46.
"Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
In Shaman we trust
На 2-х велосипедах пользуюсь вот таким, купленным в канте, затягивается однозначно с первого раза, сначала сам якорь, потом крышка.
Есть идея поставить два якоря одновременно: свой старый (18 мм) и новый (50 мм). Правда, придется использовать более длинный болт.
In Shaman we trust
Якорь не должен испытывать нагрузок, если он ползет во время езды, значит вынос на штоке не дотянут или не применена фрикционная мазь. У меня финиш лайн, ни чего ни куда не уползает, 5 баксов за тюбик, хватить лет на 5 одевания снимания выноса и подседела.
С подседельным штырем у меня на Шамане проблем нет - он закреплен штатным зажимом и без всякой химии.
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
Еще один невнимательно читающий! Якорь не то, что ползет во время езды - он ползет даже при подтягивании крышки рулевой колонки обычным шестигранником из ремкомлекта, с небольшим усилием.
In Shaman we trust
Якорь нужен обычный 40-50 мм, 18 мм это жесть какая то.
У меня сармовская вилка, все нормально.
В оригинале все ставится, как Юра в самом начале написал, сверху колечко на карбошток.
Последний раз редактировалось Аскар; 12.02.2016 в 15:47.
