подскажите плз подойдет ли ЗП ультегра 11ск на кассету 10ск с ручками рекорд10?
лично не пробовал, но тут пишут что подойдет
https://bikeincity.com.ua/kolhoz-ime...antimarketing/
Теоретически может подойти, так как 10-скоростные камповские ручки за 1 щелчок выдают 2,8 мм троса, а 11-скоростные шимановские - 2,7 мм. То есть цифры довольно близкие.
http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/ Шимановский ЗП на 11ск. хорошо дружит с дуалами с пулратио 2.8 мм ,кампа,тиагра4700,шима 8-ск... Да кассета шима 10 ск.
Последний раз редактировалось S.N.; 15.07.2019 в 23:55.
Недавно сделал "открытие", оказывается, у кассет Record крайние звезды сделаны из титана.
Кто-нибудь пользовался? Как оно? Титан же вроде мягче стали
Есть и полностью титановые 10-скоростные кассеты Record:
https://www.ebay.com/itm/Campagnolo-...MAAOSwk0tdHjEQ
Титановую кампу не пробовал, но одно время ездил на 10-скоростной кассете Shimano Dura-ace 7800 с четырьмя большими титановыми звёздами. Не понравилось - они износились действительно быстрее стальных. Не думаю, что с кампой дело обстоит иначе. ИМХО эта "игрушка" - разве что для "гонцов" или "облегчателей". Да и "обычный" Record (частично со стальными звёздами) - ИМХО, тоже.
Последний раз редактировалось Vasily75; 17.07.2019 в 15:05.
Ultratorqe: подскажите смазку для кареточного узла. После мокрого заезда при медленном прокручивании шатунов из каретки слышен тоненький резиновый скрип. Видимо тоненькие резиновые сепараторы, которые стоят с внутренней стороны чашек стали тереть насухо об вал. Родная смазка была похожа на белый полупрозрачный крем, видимо Campagnolo Litium Lube. Вот думаю: если чуть смажу другой литиевой смазкой - ничего страшного не случится?
Ручку Record разобрал на предмет почистить-смазать
Чашка таки пластиковая
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:38 ----------
А вообще, ковыряясь в манетках, обнаружил страшное: Veloce и Record например ничем не отличаются, кроме того что в Record ряд деталек облегчены, и есть два подшипника особо ни на что не влияющих.
Т.е. Veloce получается надежнее, а Record легче, при одинаковом качестве переключения
Мне сегодня пришли новые пистолеты. Тоже обратил внимание, что эта деталь пластиковая.
Количество щелчков натяга удивило нестабильностью - в начале пять. а начиная с третьей - четыре. Мультисброс глубокий многоступенчатый, у меня раньше нигде его не было.
На левой, кажется, шесть щелчков натяга.
Но вот усилия на лапках даже без тросиков пока что неприятно удивили.
Посмотрим, что будет после установки.
