Собачка металлическая. Рэтчет металлический.
Рычаг сброса (коромысло) пластиковый целиком, на конце его два зуба, верхний и нижний.
При нажатии на рычаг сброса скорости верхний зуб поднимает собачку над рэтчетом, а второй, нижний через, допустим, 5* хода рычага запирает храповик.
В этом промежутке колесо рэтчета поворачивается чтобы сбросить 1 ход троса.
То есть, когда рычаг сброса полностью нажат, рэтчет только им и удерживается от дальнейшего вращения.
Отпускаем рычаг, собачка ложится на рэтчет.
Когда этот нижний, запирающий рэтчет зуб начинает стачиваться, сначала промежуток "открыто-закрыто" увеличивается - рэтчет успевает провернуться больше и сбрасывается не одна скорость, а 3-5.
Затем, с прогрессией по времени, уже при одном нажатии рэтчет улетает в ноль.
Без картинок туговато, но в общем смысл понятен
Ergopower просто не только металлический, но малость по другому устроен, тут там коромыслов
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
А вот, кстате
Вчера ковырялся в ручке
В чем смысл пружины D?
Она же получается, работает в противоположную стороны пружине заднего переключателя. Скидываю на манетке цепь на малую звезду, пружина ЗП ослабевает, пружина D натягивается. забрасываю цепь на большие звезды, наоборот, пружина ЗП натягивается, пружина D ослабевает.
3:43
- один зуб рычага эскейпа стоит в собачке, которая фиксирует рэтчет.
- второй зуб зацепляет черную зубчатку, это видно перед тем как пружину положили.
коромыслом здесь я называю рычаг эскейпа.
А вот на картинке старый механизм Кампы.
обычно ломались пружинки - G-Spring, или чашка, в которой они стоят - на схеме I , J
Последний раз редактировалось barh; 07.07.2019 в 15:58.
Выглядит она пластиковой, да.
Я видел и покупал только дюралевую.
Мб в разные года что-то миксовалось.. кто знает.
вот те пружинки по местам сгиба и лопались. Заложеный %% неисправности.
Они сделаны из проволоки ОВС, она не любит малые радиусы загиба.
Не совсем так, конечно, но рядом
Простое надежное решение.
К сож., в материале реализованое не по швейцарски
Проанализировав ощущения, пришёл к выводу, что, возможно, у меня при сбросе проворачивается чуть дальше, чем нужно, в результате то, что должно натягивать, не может зацепиться там где надо.
Вот такое ощущение, что у меня сточился верхний зуб или собачка, если я правильно понял описание.
Кстати, а где бы подробнее почитать про конструкцию и сборку-разборку?
А то половина слов для меня новые
Ручка условно неразборная, меняется целиком
Детали к ней отдельно не продают
тут на стр. 35
https://www.campagnolo.com/media/fil...017_part_A.pdf
деталь EC-PO400
Есть видео по разборке ручки Ultrashift, это несколько другое, но может чем-то поможет
Ну и выше выкладывал ссылку на видео по разборки ручки с механизмом Escape
