guglovich, это не особо важно сколько в км. Главное - износ. Если не следить за трансмиссией, любое железо можно еще быстрее убить. Данная кассета убита и при установке новой цепи будет 100% проскакивать и растягивать цепь в четверо быстрее нормы.
Добрый день уважаемые коллеги, на кассете кампа новая цепь YBN проскакивает, бу цепь рекорд работает без сбоев, вел куплен не новым-стояла цепь шимано, новая такая же цепь шимано тоже проскакивала, оборудование десятка.
Может дело в кассете?
Последний раз редактировалось sm196; 30.10.2022 в 16:05.
sm196, если цепь проскакивает на всех звёздах кассеты, то вероятно изношена передняя "любимая" звезда, если проскакивает на любой передней звезде, но не на всех звёздах кассеты - то кассета, если проскакивает на всех звёздах и спереди и сзади, то или изношено всё - по фото такое сложно определить
у цепи кампа, с какой всё работает, какой износ по калибру?
Последний раз редактировалось SupraSan; 30.10.2022 в 16:22.
Fine Hope brakes brake fine I hope
продам: аэрошлем Rudy Project Wing57 S/M белый, //туфли: S-Works Trivent 38р., / Lake CX402-W Road 39 р. // вилку: Lefty Supermax 2.0 140 27,5"
У кампы 0,75 еще не лезет, проскакиваете и на малой передней и на большой, но сзади как правило цепь стоит на больших звездах кассеты, на маленьких не бывает- встаю на педали как правило в горку, что на большой передней, что на малой.
Может все же дело в цепи-вроде как надо на кампу ставить кампацепь?
И еще не совсем понял какая связь между передней большой изношенной звездой и проскакванием цепи на задней кассете? Цепь скачет по ощущениям только на кассете..
Последний раз редактировалось sm196; 30.10.2022 в 17:23.
sm196, новые цепи на изношенной кассете скачут, это норм. Обычно сильней скачет, когда включена передняя малая - сильнее натяжение цепи. Спереди будет чейнсак под нагрузкой. Кассета выглядит уставшей. Варианта два: докатать на старых цепях и полностью обновить трансмиссию, либо сразу полностью обновить.
sm196, насколько я помню 0,75 для 10 ск кампы - это уже под замену всей трансмиссии - у кампы ролики звеньев большего диаметра и в новую калибр не лезет, т.е. 0,75 для кампы - это примерно равно 1.0 у конкурентов (могу ошибаться)
ИМХО если камповская цепь не выброшена, то докатывать на ней, а потом менять всё в круг
Последний раз редактировалось SupraSan; 30.10.2022 в 18:53.
