Campagnolo - Страница 158
Страница 158 из 177 ПерваяПервая ... 58108128148153156157158159160163168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1770
Тема: Campagnolo
  1. #1571
    Треснули шляпки винтов крепления пистолетов к рулю, Campagnolo Centaur. Может у кого есть снятые пистолеты и есть возможность замерять размеры винтов? Диаметр резьбы и длина до шляпки. Без повреждения винтов, я их не выкручу. Не думаю, что на разных группах, эти размеры разные.
    Последний раз редактировалось ЧД_; 06.03.2021 в 17:41.
  2. #1572
    Эти винты не винты, а гайки на самом деле. Внутри отверстие с резьбой, накручиваются на винт, который торчит из хомута
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    Я тут скрестил таки дуал Кампа 10, кассету Шимано 10 и зад. пер. Шимано 11 105 R7000
    Вопреки таблицам - из коробки оно не работает. Зад. пер. за 9 щелчков манетки выходит за пределы кассеты миллиметра на 1,5. Что в работе выражается как цепляние цепи за соседние большие звезды кассеты, и переключение по 2 передачи.
    Изменил место входа тросика в зад. пер:
    Красная точка - старое место входа. Толщина белой пластиковой накладки 2 мм. Работает нормально
    Последний раз редактировалось babangida; 07.03.2021 в 00:27.
  3. #1573
    Это усложняет. Где такое взять? Или хомут переделать?
  4. #1574
    Вот у него спросите:
    https://www.avito.ru/user/40336a808e...iid=1810416401
    Раньше были детали с разобранных дуалов. Может что осталось
  5. #1575
    M6 . около 9 mm (мерил на старой ручке (вроде на 7 передач)) . Должны подойти гайки от крепления тормозов ( размеры те же), можно попробовать поискать в мебельной фурнитуре . Или попробовать к Оксане на Торпедо (50 на 50).
    Последний раз редактировалось rroomm; 07.03.2021 в 10:38.
  6. #1576
    rroomm, заказал на байк-дискаунте. Приедут, замеряю да выточу мешок.
    Последний раз редактировалось ЧД_; 07.03.2021 в 10:22.
  7. #1577
    Можна , особенно разной длины (периодически ищут для тормозов) .
  8. #1578
    И до одури не затягивай. Эти болтики с небольшим моментом затягиваются, чтоб в случае падения дуал повернулся внутрь руля
  9. #1579
    babangida, там в другом проблема. Я могу ошибаться, но раньше был торкс(простите мой склероз). Сейчас шестигранник. Всего 2,25мм материала на сторону в толстой части. Перекос от оси вращения и лопается. Лопнуло при усилии 3,5 ключа.
    Последний раз редактировалось ЧД_; 07.03.2021 в 16:06.
  10. #1580
    https://youtu.be/yLXYnGiAoos Не скажите это нормальная работа левого переключателя record на 10 ск, пружинка так и должна выходит из паза на самой ручке при переключении и потом возвращаться или я не правильно её собрал?
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 20:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:27
