Я полностью не разбирал сейчас - манетка не хотела выниматься, глянул через прорезь. ХЗ, я уж не помню лазил в нее или нет. Наркозы, амнезия
Прикинул, если предположить что до меня в ручку не лазили, и деталей хватает , то логично пружинки-шайбочки будет разместить так
3 шайбы-пружинки положить между белой прокладкой и ретчетом, тем более что они упрутся не в прокладку, а во фланец на оси (внутренний диаметр прокладки больше диаметра фланца):
Тонкую шайбу положу между улиткой и рычагом
Вообще у буржуев пишут, что эти пружинки и шайбы дело такое, добавляются/убавляются по вкусу. Оно и так и так работает, но шайбами можно немного подрегулировать жосткость переключения
мб там кол-во шайб зависит от левая-правая?
Попробовал по-всякому, оказывается тут возможна только одна комбинация шайб и пружинок, при которой уже нет люфта ретчета, но при этом он все еще свободно вращается
- белая прокладка
- две шайбы-пружины конусом к белой прокладке
- одна шайбы-пружина конусом к ретчету
- шайба
- ретчет
Без шайбы ретчет люфтит
А если пружины расположить
- шайба-пружина конусом к белой прокладке
- шайба-пружина конусом к ретчету
То ретчет зажимает и он очень туго вращается
Вечером фото сделаю для наглядности
В общем, все неправильно, так правильно:
В варианте справа пружинам не хватает усилия ретчет удержать, его собственной пружиной шифтера прокручивает назад
Вариант слева туговат, но рабочий, пружины ретчет сдавливают с должным усилием, не прокручивается
Пока писал, подумалось, может я все неправильно понял
В сборе, с подключенным ПП, пружина ПП и пружина шифтера работают в разные стороны, уравновешивают друг-друга как бы. Может с подключенным ПП и правый вариант будет работать
babangida, я разобрал, шайбы таки три. Да, вариант с зеленой галочкой. Еще: шайба у меня стоит не между улиткой и манеткой, а между трещоткой и тарельчатой пружиной.
Кстати, ты не выяснял момент, какую мазь можно использовать взамен оригинальной? За те деньги, что она стоит, я лучше кило черной икры куплю.
Последний раз редактировалось al_giorno; 03.12.2019 в 10:26.
Последний раз редактировалось babangida; 03.12.2019 в 13:06.
