Campagnolo - Страница 102
Страница 102 из 154 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1540
Тема: Campagnolo
  1. #1011
    Скажите, 10 и 11 ск переклюки у кампы это одно и то же с точки зрения кинематики? У меня стоял как-то на 10 ск трансмиссии veloce 11 ск переклюк Athena. Все работало. Сейчас купил 11 ск дуалы и кассету, а переклюк остался 10 скшный. Что-то на 8-9 звезде перепрыгивает через две сразу, и на 11 норовит в спицы залезть. Это несовместимость или настроить нужно правильно?
  2. #1012
    Я насколько понял, до 2015 года была совместимость 9 - 10 - 11 ск трансмиссий.
    После 2015 11 ск верхние группы Record и Chorus стали совместимы только сами с собой (но это не точно, возможно не только они, а вообще все 11 ск. группы после 2015)
  3. #1013
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    пойти купить чтоль восьмериковые ручки к 11 ск...
  4. #1014
    Как минимум то, что барабан на 9-10-11 один и тот же, это значит одинаковую ширину кассет и одинаковый диапазон хода лапки переключателя. Как вывод напрашивается, что число скоростей определяется как раз думала и и кассетой, а переклюки с одинаковой кинематикой. Когда у меня умер переклюк на 10, временно ставил на 11 все идеально работало.
  5. #1015
    Нет, колечки могут быть разными. Ну и у Кампы в отдельных сетах было расстояние между кассетами разное.
    PS По ходу, оно должно быть разное, т.к. там движется по окружности вокруг оси переклюка и шаг тросика тоже влияет нелинейно. Сделать ручку, которая будет это учитывать, сложно. Поэтому кампа решила проблему разной толщиной колечек. Другие производители про это молчат, но у той же шимы видел в документах, что колечки должны идти в определённом порядке. Надо будет в следующий раз позамерять эти колечки и звёзды.
  6. #1016
    black
    MOS ювао
    Когда у меня умер
    Вот есть счастливые люди!
    Тут колесо переставишь и надо подстраивать. И это нормально.
    Пролистни эту ветку три четыре страницы назад, там все это разбирали.
    И да, в середине кассеты до 11-ск Campy спейсеры разной толщины.
    У Шимано - одинаковые.
  7. #1017
    А какая разница какие колечки, если ручки той же группы? Делать переключатель с нелинейным ходом...да ну нафиг. И да, спейсеры это понятно, а между звёздами кто-то замерял расстояние?
  8. #1018
    black
    MOS ювао
    без разницы в разнице нет разницы.
    ев.от Марка стих 5.
  9. #1019
    Смотрим на конструкцию любого переклюка. В основе кинематики параллелограмм. Вывод: ход лапки обеспечивается исключительно ходом троса. Отсюда вывод, если кассета и дуал одной группы и одинаковые по скоростям, переключатель не задаёт разное/одинаковое расстояние между звёздами. Это делает дуал. Другой вопрос, если переклюки 10 и 11 ск имеют разный коэффициент параллелограмного хода. Тогда правильно работать не будет. Я с чего и начал эту тему. Сто было основание думать что они одинаковые.
  10. #1020
    black
    MOS ювао
    я вот как раз сейчас дискутирую с приятелями о преобразовании Фурье, в другом, слава богу контексте, но смысловаянагрузка близка.
    показал им свежеиспеченную "нить выводов ариадны идеи.
    Ржут!)) и я ржу.
    с чего бы????
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 15:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 19:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 20:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 11:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 12:27
