Ищу способ вынуть руль, который намертво засел в резьбовой 1-дюймовой вилке. Прошу советов, основанных на опыте.
1. Залить WD40, дать настояться хорошенько, аккуратными движениями вынимать руль.
2. То-же что и 1. только после откисания нагреть шток вилки феном строительным
А какой материал?
Если сталь приржавела, то очень сильный нагрев поможет обязательно. Можно на несколько дней залить водой — ржавчина, конечно, никуда не денется, но от металла отстанет.
А вот если алюминий прирос...
Клин осадил уже?
расклинить и киянкой по штоку сверху же.
Руль алюминиевый, клин осадил, но даже если полностью выкрутить винт, клин не проваливается - не знаю, может так и должно быть. Соответственно осадить сверху киянкой - сомнительно: ведь будет опять зажиматься этим застрявшим клином?
wd шку заливать снизу вилки? Просто на стенки брызгать или полностью заливать полость (там объем-то приличный, весь баллон можно забухать)?
Снизу в полость вилки что-ли дуть?
Плохо осадил, отвинти побольше винт и вдарь по нему, клин должен провалиться из разрезной трубки вниз, трубка сузится, тогда и крутя тащи. Если клин не провалился, значит он ещё в трубке и держит её.
заливать не WD-40, а Coca-Cola (не шутка!), она хорошо разъедает все
