Mongoose-фэтбайк Клуб - Страница 335
Страница 335 из 336 ПерваяПервая ... 35135235285305325330333334335336 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 3358
Тема: Mongoose-фэтбайк Клуб
  1. #3341
    Цитата Сообщение от Georgman Посмотреть сообщение
    Все влезает, даже бадлу на стоковых железных ободах
    Зазоры бы посмотреть, для уверенности..
    Учитывая нынешний ценник на JJ, дорогой эксперимент может получиться.
    Вот не поверю, что никто не ставил в таком сочетании - JJ 4,8 на сотых близзерках в раму 21 года..
  2. #3342
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Какое расстояние между перьями?
    JJ 4,8 на сотых наранах 120-122мм.
    Бегемот
  3. #3343
    Вот, ситуация становится понятнее, спасибо за ответы.
    Чаоянги на сотых ободах, которые стоят сейчас- 116мм по баллону.
    До перьев в самом узком месте - по 10мм с каждой стороны.
    С ЖЖ зазоры уменьшатся до 7мм, что в принципе приемлемо для зимы и лета.
    Для грязи/суглинков есть смысл ставить ЖЖ 4,4, для бОльших зазоров.
  4. #3344
    Antalya
    Обычно проблема не в баллоне, а в боковых кнобах, которые у жужи есть, а у чаоянга нет.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 01.08.2023 в 19:08.
  5. #3345
    Тогда, видимо, все же придётся поставить 4,4..
    И обода, возможно, тоже поменять на 85-е
    Последний раз редактировалось Strel0k_999; 02.08.2023 в 10:01.
  6. #3346
    Antalya
    Поищи по форуму, жужу как и на каких ободах только не мерили весьма подробно. В принципе, можно считать, что по боковым кнобам на сотом ободе она будет примерно как по баллону, может на пару мм меньше. Соответственно, если в районе боковых кнобов, которых у чао нет, есть хотя бы 130 мм, то можно пробовать.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 02.08.2023 в 10:19.
  7. #3347
    Знать бы ещё, где именно по высоте будут у неё эти боковые кнобы, высота то - разная..
    Поэтому то и просил показать зазоры у тех, кто ставил в таком сочетании.
    Я прочитал страниц 150 в теме "Резина для фэта" и пришёл к такому выводу - в любом случае, буду собирать вторые колеса на лето, на карбоне.
    Соответственно- решил взять обода поуже (85) и жужи поменьше- 4,4.
    Накат улучшится, проходимости для летних песков и тд - должно быть достаточно.
    И такое сочетание- точно влезет в раму аргуса
    Последний раз редактировалось Strel0k_999; 02.08.2023 в 10:59.
  8. #3348
    г. Нижний Новгород
    Strel0k_999, в тех. разделе фэт ветки тема "Резина для фэтбайка" на первой странице в первх постах есть параметры покрышек по диаметру, ширине и на каких радиусах.
  9. #3349
    Спасибо, увидел.
    Вопросов больше нет)
  10. #3350
    Добрый день, подскажите в аргус спорт 21 года - вилка тоже щёлкает или произошло чудо, вилки норм стали? *Подумываю купить себе на зиму.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:05 ----------
    Вживую посмотрел в магазине, по сборке и виду аутлип титан в разы круче, жду распродажу. 15% скидки в триале как то мало!)))
    Последний раз редактировалось FRENzie; 30.08.2023 в 18:54.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Фэтбайк Mongoose Argus
    от aleks_good в разделе MTB
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 12:42
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
