Всем привет!
Подумываю у БигФута 2018 вилку поменять на карбон, есть ли проверенные варианты?
хобой / китайкарбон
Уважаемые форумчане, ну подскажите по поводу втулок на Norco BIGFOOT 6.1 2018, хочу заменить заднюю Joytech Alloy 190 мм QR на втулку на промах, желательно под XD барабан, есть ли такие? И еще вопросик, в триале куча передних звезд 3ММ (6ММ)-OFFSET(BOOST), подойдут ли такие или надо без оффсета искать?
Я поменял заднюю втулку Норки практически сразу, на Hope Pro 4 Fatsno, точнее собрал второе колесо. Которое успешно перекочевало на следующий фэт, (докупил переходник на ось). До последнего времени радовала меня своей надежностью и пугала треском прохожих.
Сейчас аналогичная на ДТ350, тишина и спокойствие, время покажет, что там с надежностью, а hope лежит - ждет зимы
А звезду, если устраивает стоковая линия цепи, бери штатную, 6мм. ( если система не поменялась с 17г, у меня была RF DM)
Последний раз редактировалось A-134; 04.08.2019 в 00:20.
Оптимальный дешёвый вариант – байтекс. Хотя недавно на чайнике целиком колесо dt-swiss в районе червонца продавалось, правда и барабан к ней ещё тысячи три стоил бы. А тут за 5500 сразу с XD всё удовольствие!
Спасибо за ответ! А можно узнать, какая именно ДТ 350 (цена и где брали), нравятся тихие втулки. А чейнлайн можно как-то оптимизировать? Какие варианты там есть?
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:10 ----------
Спасибо! Я интересовался на fatbiker этими втулками, внятно менеджер не ответил по Bitex FB-MTR12-197, смутило то, что она под ось 12x197. Она точно подойдет под 190 QR 9мм? Нужен переходник?
Я так понимаю, что такой адаптер просто нужен https://fatbiker.ru/AxleSet12mm-190.html
На ДТ тоже надо колпачки менять под эксцентрик.
Что-то они ничего не хотят продавать
Такая - https://www.bike24.com/p2119545.html?q=fatbike, к ней производитель выспускает весь спектр адаптеров, барабанов и внутренних механизмов.
Втулку брал в составе колеса, у известного московского ̶д̶р̶а̶г̶ фэто-энтузиаст-дилера, ключевое слово в поиске -"nextie". Остался доволен
По поводу чейнлайна, насколько я понимаю, он выставляется по передней системе(звезде, звездам), а задняя идет в стандарт, которую производитель использовал для рамы.
Какие проблемы с ним на данный момент?
Народ,всем здрасьте! ) вопрос такой- выдержит ли Norco 6.2 в стоке ездока весом 140кг? Или может апгрейд какой провести,или вообще не стоит заморачиваться? ))
