Выставил как на этой картинке ?
В рекомендациях для обывателей, отвес кидается от коленной чашечки. Он, +/- так-же должен проходить через ось педали, но, что очевидно, для этого таз, вместе с седлом, необходимо сместить назад.
Я не делал от коленной чашечки отвес в ноль, а оставил около +1,5 к оси педали. Было в районе +4.5 см, с разбросом в пару миллиметров туда/сюда.
Последний раз редактировалось SE4.; 25.09.2023 в 13:48.
Хм, мне казалось что если ты руками опираешься на руль то нагрузка на переднее колесо чуть выше получается, больше нагрузка - лучше сцепление. С другой стороны сейчас подумал - по грубой оценке кажется от рук это не зависит, только от положения центра тяжести, а он не нагрузки на руки никак не меняется. А если подумать ещё детальнее, то таки зависит: при ударе по переднему колесу, если оно прижато через седло и педали, тело велосипедиста будет пружинить под этим ударом и кратковременно снижать нагрузку на переднее колесо. Если же оно прижато через руки, то количество пружинящих элементов сильно сокращается. Но да, это всё влияет на не больше 30% от общей прижимной силы и, возможно, несущественно.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------
А, тут про шоссеры речь? Не заметил. Ну тогда наверно про удары по переднему колесу рассуждения неактуальны тем более.
