Правильная посадка Удобство посадки в зависимости от размеров рамы и др - Страница 29
Страница 29 из 60 ПерваяПервая ... 19242728293031343959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 594
Тема: Правильная посадка Удобство посадки в зависимости от размеров рамы и др
  1. #281
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от vsespb Посмотреть сообщение
    мой рос 186
    1) ашановилка вам не нужна
    2) больше ездить
    3) найти раму с ETT около 600мм (остальное подстроить длиной выноса и\или хомутом седла, чтобы получить равнобедренный треугольник, как советовали выше)
    зы Руки привыкают к нагрузкам, это нормально
  2. #282
    да, в частности поэтому новый вел и беру.
    а вот это странно. у меня счас такой ETT (590-600 судя по ручным замерам). при этом судя по фото все выше говорят что вел мал. так же как будто на рост 186 нужен ETT от 630 например судя по http://kotovski.net/razmer-velosipeda-kak-vyibrat/
    т.е. ваш совет - брать ETT ниже положенного (такой же как у меня счас) или как?
  3. #283
    Какой вел-то хотите? Там как минимум высота рулевого стакана сильно влияет, помимо етт. Провис каретки, длина вилки. Все это заложено в рич и стэк, в общем-то
  4. #284
    мерида спиидер 100
    vsespb, если седло чуть наклонено вперед то ты будешь с него немного сползать и будет нагрузка на руки, которые останавливают сползание.
    У меня такая же примерно проблема как у тебя была - постоянно руки затекали, приходилось их стряхивать, рулить одной рукой второй давать отдых чтобы кровь прилила и т.д. В этом сезоне изменил сразу два элемента посадки - отодвинул седло как можно дальше, и поставил седло горизонтально или даже с небольшим наклоном назад. После первых покатушек стало понятно, что руки перестали затекать. После этого седло придвинул, а угол его установки оставил. Сейчас вот поймал себя на мысли, что вчера весь день катались, а про руки я и не вспоминал - вообще теперь нет с ними проблемы.
    Кроме того из-за повысившейся усточивости жопы на седле, можно не напрягаясь ехать с полусогнутыми, расслабленными руками.
    Но есть конечно и некомфортный момент - сначала кажется весьма неудобно сидеть - яйца как будто мешаются... Но буквально через несколько километров жопа привыкает.
  5. #285
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    у меня все велы с етт=580..600мм
    + выносы 8-10см
    + хомуты седла развёрнуты на 180 (для увеличения расстояние руль-седло)
    для моего роста 180см расстояние от геометрического центра между грипсами до задка седла около 70 см
    посадка с небольшим умеренным наклоном вперёд
  6. #286
    мерида спиидер 100
    на картинке небольшой наклон назад
    а если еще и прижинку чуток сожмутся от веса то однозначно наклон назад.
  7. #287
    это я пробовал. при педалировании чем дальше седло, тем больше нажатие на педали разгружает руки.
    седло и так чуть отодвинуто, дальше чем счас за кареточный узел седло отодвинуть не получается, начинает болеть колено, причём очень быстро - за 3км. мне это колено оперировали. оперировавшему хирургу о проблеме рассказывал. он объясняет неразвитостью каких-то мышцы после операции. однако эта проблема сама не прошла за год.. т.е. счас вот так как есть.
    тоже делал. седло наклонено назад максимально возможно, дальше уже нельзя, начитает травмироваться в одном месте (и не проходит за несколько километров).
    в общем эти два параметра тюнил на максимум.
    ---------- Добавлено 13.04.2021 в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение 12.04.2021 было в 17:05 ----------
    Вот ещё не выбирал. Но хочу примерно как был - кроскантри, хардтейл. Получается нужно выбрать несколько велов одного семейства (хардтейлы) и сравнить у них стэк, и выбирать из тех, где он будет больше?
  8. #288
    Ну у любого найнера нижний край рулевого стакана будет уже заметно выше, дальше можно смотреть на его (стакана) длину и сколько там колец под выносом. Стек без рича смотреть скорее не надо, и так понятно что будет максимальный в ростовке ххл. Кроме этого регулируемого выноса есть рули с большим подъемом, как палки, так и джонс 2.5" например. А вот етт не посоветую, только на олдскульных кантрийниках катал, сейчас же у них там все изменилось, меньше 600 на 175 и не бывает, наверное.
    Последний раз редактировалось olmer_x; 14.04.2021 в 01:48.
  9. #289
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    Нет. Не так. https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8852741
  10. #290
    Я бы не стал играться с вылетом седла, этот параметр устанавливается по отвесу от косточки колена до центра педали (шатуны горизонтально) или на пару мм колено чуть вперёд.
    Ну и завал седла назад это уже совсем что-то не то с посадкой...
  1. Правильная посадка: размеры рамы и смещение седла?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 16:11
  2. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  3. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
