Счас у меня есть вел, который в общем меня устраивает по посадке, но не могу понять как купить новый вел, как выбрать правильную посадку.
Опишу более подробно.
Есть у меня вел, на котором я проездил более 10 лет.
Atom XC 300, 19.5" ETT намерил 590-600мм.
При долгих катаниях (более 50-80км) уставали/немели/болели руки/ладони, но было терпимо.
В какой-то момент была травма колена + перерыв в активном катании года 3, после я опять начал кататься, однако поднял сидение на 1см, колено требовало.
После этого руки стали болеть гораздо сильнее, в принципе кататься стало невозможно, даже на небольшие расстояния.
Я эту проблему полностью решил, поставив регулируемый вынос который приближает к туловищу и поднимает руль (см. фото), и эргономичные грипсы.
Если уменьшить угол выноса на 10 градусов (т.е. опустить руль на ~ сантиметр и отдалить его примерно на столько же ),
то усталось/онемения/боли ладоней возвращается (но чуть-чуть).
Зачем я это всё рассказал.. из этого можно сделать выводы, что
- вел в принципе по размеру "почти" мне подходил, т.к. катался более 10 лет и проблемы были небольшие и на больших пробегах
- для меня критичный показатель - распределение веса между рулём и сидением
- счас этот показатель находится на границе возможного - если будет чуть больше веса на руль, будут боли
Проблема же в следующем - я хочу купить новый вел (новее, лучше по ттх), я могу купить его такой же ростовки как предыдущий,
поставить тот же регулируемый вынос,и вроде всё будет ок, но смущает что мой рос 186, ростовка 19.5 и ETT 590-600 вроде как изначально маловаты. Значит надо выбрать больше - например 21".
Однако это увеличит расстояние от руля до сидения, а это как раз то что я с таким трудом пытаюсь уменьшить регулируемым
выносом. Конечно это увеличит высоту руля, но не известно какой фактор будет сильнее..
Прикладываю фото посадки. Он ближе к "городской". Кататься на городских велах не предлагать, уже пробовал, там другая управляемость,
больше давление на пятую точку и нагрузка на позвоночник. Это не то что нужно.
Вопрос - как выбрать новый вел при этих вводных?
p.s. седло отодвинуть, придвинуть - не предлагать, пробовал все варианты, там лимитирующий фактор - колено.
