По мотивам темы http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=298546
Всё началось с того, что вилка rock shox 30 gold ощутимо тупила. Страгивание (несмотря на нулевое ТО и обильно промасленные поролонки)проходило не линейно, небольшими рывками. Воздушная пружина была разобрана.
Вначале я думал, что поршень глухой, а в ноге не хватает проточки как у solo air после 2013 года.
Итак, после трех страниц темы некоторые форумчане сообщили мне, что проточки быть не должно и там есть клапан.
При повторном разборе в поршне, действительно, был опознан односторонний клапан.
Перепуск осуществлялся только из негативки в позитивку.
Что я сделал?
1 и 3 - связаны между собой, между 2 и 3 прокладка, между 1 и 2 пружина-шайба. Вот и весь клапан, ход 1-1,5 мм.
Открутил деталь под цифрой 2 (серая) на полтора-два оборота, она уперлась в деталь 3. Всё, клапан заблокирован.
Отрезал эластомер по пунктиру 5, это и даст увеличить ход на 20 мм и увеличит объем негативки.
4 - это расстояние, которое при сборке будет создавать объем нашей негативной камеры.
Собираем обратно.
Вилка работает мягко, страгивание очень легкое, при моей настройке негативки, если задуть в позитивку 70 psi ход будет 100 мм, и вилка будет плюшевая, а если 80-85 то ход уже 112 мм и вилка становится жестче.
ПРОФИТ.
P.S. Возможно тем, кто решит повторить придется опытным путем подобрать расстояние 4, под свой вес и манеру езды.
