Выбор измерителя мощности (не мощемерство)) - Страница 444
Страница 444 из 483 ПерваяПервая ... 144244344394414434439442443444445446449454474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4828
Тема: Выбор измерителя мощности (не мощемерство))
  1. #4431
    Цитата Сообщение от DmKursk Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть ли между этими моделями разница, стоит ли переплачивать?
    Есть вообще бюджетный вариант. На Али купить 2 оси от Вектора 3 (около 230$), и на bikeinn корпуса от rally rk или rs по желанию (еще максимум 200$). Собрать за 5 минут, еще за 15 обновить прошивку и катать.
  2. #4432
    Добрый день, в свое время заглядывался на педали Garmin Vektor3, но потом курс, таможенные сборы... не суть. Сейчас у Garmin появились Garmin Rally™ RK200. Посмотрел в ютубе, почитал на оф сайте-они позиционируются как гравийные, циклокроссовые и другие. Решена проблема с крышкой, которая на векторе пластмассовая и часто отходила правая педаль. Разница в цене 200 евро. Я катаю в большей степени шоссе. Подскажите, есть ли между этими моделями разница, стоит ли переплачивать? Если была такая тема-ткните носом, буду благодарен.
    ну если честно, не совсем понятно, чем вас не устраивают Favero Assioma Duo, под тот же шип.Бюджетней, по надежности претензий нет
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
    да, этот вариант тоже рабочий.Взять оси плюс педали отдельно, оси там по сути одно и тоже.Комплект 010-12900-00 (педали Garmin RK под оси) тоже вполне доступен, и даже подешевле 200 баксов)
  3. #4433
    С Upgrade kit по вашему номеру не получится, не все запчасти нужные идут в комплекте. Если посмотреть на схему на стр.18 из руководства пользователя https://www8.garmin.com/manuals/webh...s_OM_EN-US.pdf , то не хватает 3, 4 и 5.
    Нужны 2 rebuild kit, по отдельности для левой и правой педалей.
  4. #4434
    Giant propel disc+ Assioma Duo / canyon inflite
    Rotterdam, the Netherlands
    Д Я катаю в большей степени шоссе. Подскажите, есть ли между этими моделями разница, стоит ли переплачивать? Если была такая тема-ткните носом, буду благодарен.
    Если на шоссе с шоссйеными педалями то не стоит изобретать велсипед и лучше купить ассиому
  5. #4435
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Цитата Сообщение от DenVik Посмотреть сообщение
    заказал себе на мтб паук от сигей для системы срам
    Коротко отпишусь. Паук приехал, упаковка фирменная, в коробочке, всё в комплекте. Поставил без каких-то проблем. Единственное, чтобы был получше чейнлайн, подложил шайбочки под звезду. Шайбочки, кстати, были в комплекте с пауком.
    С гармин феникс 6Х паук связался без проблем, показывает мощность и каденс. Поставил фирменную приложуху на смартфон, там тоже всё отражается и можно откалибровать или выставить оффсет в % от мощности. Пока сделал лишь один выезд с ним, связь была стабильная, потерь пакетов не заметил.
    Немного попозже вероятно придется воспользоваться корректировкой, так как по ощущениям сейчас оно заметно завышает, на 7-8% по сравнению с Нео. Но решил отложить это до зимы, лень сейчас мыть мтб и ставить на станок, чтобы выяснить точно. Меня больше интересовал общий анализ и сравнение результатов заездов и гонок, чем тренировки по мощности, которые на мтб при наличии умного станка я делать вряд ли когда-то буду.
    А, забыл один момент. В приложении отображается длина шатуна 172,5мм без возможности ее изменить. В реале шатуны у меня 175мм. Возможно это влияет на завышенные показания.
    Anima Sana In Corpore Sano
  6. #4436
    Один измеритель замеряет мощность на пауке, другой измеряет мощность на кассете.
    При 250 Вт мощности на цепи без перекоса потеряется от 4 до 10 Вт.
  7. #4437
    какой мощемер поставить на циклокросс? GRX 810 1*11
    Хотел левый шатун 4iiii 105 за 220евро, но он не дружит с GRX из-за другого q factor , будет ассиметрия ног
    4iii GRX стоит нереальных денег, 380 евро что на 160 евро дороже чем 105 шатун.
    Ассиома ленивые и до сих пор не выпускают мтб педали. Переделывать дорожные ассиома под xpedo не хочется. Педали от гармина стоят неадекватных денег.
    Какие ещё варианты есть? Мощемер на одну ногу достаточно, на гоночном веле стоит assioma duo
  8. #4438
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9150155
    тоже, только корпуса покупать от xc200. Можно только левую ось и левый корпус. А справа оставить обычную Shimano M540 педаль (лучше ее, а не XTR, т.к. у хтя стэк меньше и чувствуется разница с гарминовской педалью).
  9. #4439
    26.08.2022. Shane Miller - GPLama. Shimano Dura-Ace R9200-P Power Meter Review: Generation II and STILL Not Accurate!
    The retail version of the Shimano Dura-Ace FC-R9200-P Dual Sided Power Meter has been put though the Lama Lab over the last few weeks and compared to a number of trusted power sources. Have Shimano resolved all the issues of their previous generation meters? Not quite.
    0:26 Prior Shimano Crank Based Power Meter Testing
    0:53 The Last Few Years....
    1:45 Purchasing the FC-R9200-P Power Meter
    2:25 Technical Specifications (FC-R9200-P)
    3:25 Price
    3:47 Unboxing
    4:32 Installation
    5:10 E-Tube Configuration / Firmware Check
    6:37 Testing Outline
    7:01 Power Data Analysis/Comparison
    17:05 Bogans in a Commodore
    17:13 Power Data Analysis/Comparison Cont.
    21:49 Analysis Summary
    22:21 Let's not bother with Force Vector for now
    22:48 Conclusion / Wrap Up.
    Последний раз редактировалось etat; 27.08.2022 в 10:39.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  10. #4440
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,25 кг
    Собянинские Соли
    Если выбирать из двух овощемеров, то какой выбрать?
    SRAM DUB PWR и китайцы на паук типа X-Cadey или Sigeyi
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
