Выбор измерителя мощности (не мощемерство)) - Страница 440
Страница 440 из 483 ПерваяПервая ... 140240340390410430435438439440441442445450470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4828
Тема: Выбор измерителя мощности (не мощемерство))
  1. #4391
    Цитата Сообщение от kshubin Посмотреть сообщение
    мощемер при этом на 6 или на 12 ставить? у меня шатун =) левый =)
    Не имеет значения. Главное, что изгибающий момент самый низкий в этих положениях.
  2. #4392
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    приехал xpower-s
    в коплекте были проставки 3мм, видимо для не буст рам, поставить не удалось, посколку не знаю где такие длинные бонки взять. установил с проставками 2 мм, так хотя бы на 1 мм цилиндрическая часть входит в паук. нехорошо конечно, хз, не сломается ли.
    приложуха глючит, показывает какойто адский каденс, а комп более-менее правильный.
    поездил на станке, выставил 3 интервала, 240, 280 и 340. относительно tacx neo 2t мощемер заавышал значения на ~5%, примерно как левый шатун от 4iii. возможно у меня дисбаланс ног.
    предварительно делал 3 ускорения по киловатту, чтоб уселось всё. потом калибровку.
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=676771&stc=1
    заметил что он еще баланс показывает (просто по кк трассе катался). значения получились те же что и на нео. яснапонятна
    Изображения Изображения
  3. #4393
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Цитата Сообщение от AlexLeo Посмотреть сообщение
    если в тот момент, когда на шатуне что-либо висит сделать калибровку - то велокомп будет считать это "нулем" и будет измерять разницу/мощность/приложенное усилие от этой доп.массы, что висит на педали.
    Я так однажды шатун со стейджес калибранул стоя на светофоре и не выстегнув из него ногу. Потом битый час удивлялся, как мне тяжело едется на 180 ваттах На очередной остановке дошло, перекалибровал, поехал на том же усилии 250 ватт
    Последний раз редактировалось DenVik; 26.06.2022 в 11:58.
    Anima Sana In Corpore Sano
  4. #4394
    Тут сразу появляется мысль, что в положении 3 и 9, они измеряют собственный вес.
    Но по этой теории, тогда в положении 6 и 12 будут отрицательные числа.
    Теперь живите с этим
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.06.2022 в 17:52.
  5. #4395
    еще вопрос про мощемер. как я ранее писал - у меня левый шатун 4iii. так вот почему то гарминовский софт пишет все время баланс: левый - 0%, правый 100%. это как так? разве не должен писать наоборот? как фиксить?
  6. #4396
    Кого-нибудь выкинуть, или гармин или педаль.
    https://forums.garmin.com/sports-fit...ed-power-meter
    https://forums.garmin.com/sports-fit...d-of-left-side
    Последний раз редактировалось pavlinux; 28.06.2022 в 20:00.
  7. #4397
    Ссылки не рабочие. Выбрасывает на главную страницу гармина.
  8. #4398
    Ставь в браузер uBlock/adBlock ... итп.
    Код:
    https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-830/171082/4iii-precision-single-sided-power-meter
    https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/accessories-sensors/267002/4iii-powermeter-displays-right-instead-of-left-side
    Последний раз редактировалось pavlinux; 30.06.2022 в 00:31.
  9. #4399
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    я так понимаю.
    в 3 и 9 шатуны изгибаются (дугой), это именно та деформация, которую датчик воспринимает как полезные усилия по выработке мощности. и которую надо исключить
    в 6 и 12 они сжимаются/растягиваются продольно. "паразитного" сигнала нет
    Последний раз редактировалось Инди; 01.07.2022 в 13:00.
    STRAVA
  10. #4400
    Цитата Сообщение от Инди Посмотреть сообщение
    я так понимаю. в 3 и 9 шатуны изгибаются (дугой), это именно та деформация,
    Смари какая фигня: На 3 и 9 часов идёт нагрузка от веса куска шатуна и педали.
    Когда будешь крутить, то в этой позиции, к силе от ноги, добавится сила от веса шатуна и педали.
    Тут только один выход: калибровать в обеих позициях, причём в позе 3-9 делать это с пристёгнутым тапком
    Последний раз редактировалось pavlinux; 01.07.2022 в 16:01.
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
