Сегодня выгулял летнего подвесного коня.Предварительно слегка облагорожен.
Переклюк Zee увеличенной емкости + манетка тоже Zee - весьма радует.
Кассета 11-36 - отлично,была бы 11-40 еще лучше,но я не рискнул.
Покрышки яблоки 20"x 2.00 - чЁто никак толком не встанут,то с одной то с другой стороны неровно,поколдую еще.
Грипсы эргон - неплохо,комфортно.
Крылья SKS + брызговики от них же - нападение грязи с честью отбито.Передний длинный брызговик пытался за бордюр зацепиться,но пока норм.
Подвес работает,особенно задний амморт,крутил настройки,пока не совсем вник как лучше.Передний на уровне внушения,но при съездах с бордюров конечно помог.
Динамика по сравнению с Лентусом конечно огонь,велокомпа нет,но скорость знатно выросла по ощущениям.Конечно резина слик,но не только поэтому.
Кстати расстояние центр выноса - центр подседела ровно такое же как это расстояние на Лентусе,но с добавочным выносом 50мм. Мне как раз при 174см.При больше росте что то надо добавлять,например складной X-TASY,он удлинит как раз на 50мм.
Самая засада это перемещение в сложенном виде,колеса не фиксируются друг относительно друга,что-то надо думать.
Засада поменьше это отсутствие места для крепления подножки.Возможно спасет какой нибудь колхоз.
Да, винт заменен на удлиненный.
С манеткой SRAM X5 9sp проблем на малых звездах я не заметил.
Стоковые ви брейк тормоза оказались ватными,расстраивались да еще и передние дешманские колодки дико запели,позор на всю улицу.
Было принято решение срочно менять на соответствующие рангу коня.Конечно Deore,вперед в магазин! А хренушки,их сейчас днем с огнем или Alivio или LX,XT
В итоге ручки нашлись,а рычаги пришлось отобрать у старого коня,ему и Alivio сойдет. В общем одеорил джета.
И сразу красота,ну просто гораздо внятнее торможение стало,а настройка вообще песня,один раз и забыл
Апдейт. Вернул вел в сток. Поставил назад сток вилку. Руки чесались че нить поделать. На веле по прежнему ездит жена.. Заметил что в сильно дикие горки ей не хватает ног заехать. Есть мысль сменить стоковую звезду спереди .. Там вроде 53.. на 45.. По идее разница должна быть заметна. Ездит она принципиально не быстрее 10 кмч.
Вопрос- на сколько звеньев цепь укоротить?
Вопрос 2: мнения по поводу этого чейнринга? Сток визуально похож на бсд130
Спс
https://www.ebay.ca/itm/Round-Chainr...2cdc1d6f3148e8
