Кстати спасибо за подсказку, сейчас попробовал приклеить тем что было под рукой ("Момент" кстати). Манометр стал показывать давление, но только когда качаешь, перестал качать - стрелка падает. Где-то около семи атмосфер манометр начинает травить. Посмотрим что дальше будет. Я нашёл кстати на насосе ещё одну штуку:
Если выкрутить заглушку, то воздух идёт там. Я правильно понимаю что туда можно вкрутить какой-нибудь манометр? Если так - тогда вообще нормально, верх заглушить и использовать съёмный. Родной манометр я думаю уже не будет работать как надо.
Может, при поломке соединительной трубки в манометре ничего не сломалось, тогда нормально будет работать... опять же в автомагазинах можно поискать соответствующие манометры, должны быть.
Да, но как я писал выше при большом давлении всё равно травит, и в точности измерения уже уверенности нет. Я однажды насосом с неисправным манометром накачал 8 атмосфер, а когда камера рванула - оказалось что 10 атмосфер. При таком давлении пальцы не лучший инструмент для измерения, так как на ощупь не особенно отличишь 7 от 10.
Завтра пойду поищу.
Да баловство эти все манометры-хренометры ! Ни один точно не показывает, инфа 100% . Ну не будут китайцы делать нормальный манометр для насоса. Главное - чтоб красная стрелочка чего то показывала. Пальпаторно можно ориентироваться, с манометром немного проще , типа "прошлый раз докачал до цифры 7 и было нормально" вот и все.
Интересно, после экзекуций с клеем магазин согласится обменять товар?)
Один мой знакомый как-то оплатил покупку туфлей Сиди, не помню модель. Они зависли на почте на 3 месяца, он попросил магаз вернуть бабло. Вернули. В итоге, ему пришли туфли бесплатно. В виду того, что чел бедный студент деньги он второй раз отправлять не стал.
© Д.А. Пригов
если в доп гнездо вкручивается сторлнний манометр, то лучше так, чем клеить родной. без родного - заодно и обе ноги будут вставать. )
ОК
© Д.А. Пригов
можно подобрать подобный манометр, например в магазине сантехники, отопительных систем, например
http://www.mpolimer.ru/canalog/1186/23831.html
или
http://www.geoural.ru/catalog/50/175/915370/
