craz, изучу разницу люксов и люменов, склепаю акк 12V из 3 18650, получу термопасту, опробую пару заказанных прямоугольных светодиодов 12V. Если не понравится, то повешу супер-ночниками 1W за болт на потолок - освещать прямоугольную дорожку от кровати до туалета. Если понравится, то буду экспериментировать дальше с чёмто ещё.
А трубку теперь не найти. Теперь тут не технодержава. Алкаши с улиц собрали и сдали в лом даж гвозди. Металлы дефицит. Царская деревянная эра. А в магах металлы по бешеным ценам, от 1 до 10 тыр за листик или уголок, а трубок нет вовсе.
Я с таким уже несколько лет езжу, но без СТГ. Акки от ноутов. Светодиод от Кри, очень экономичны. На обоих велах. На одном 8 ватт, на другом 4 и цвет 3200. Работают прекрасно, часов на 5-6 хватает.
Удачи тебе дружище!
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
Как я понимаю, драйвер там встроенный, режим один, и работает это минимум от 12в? То есть регулировать не получится. Только дербан и подбор другого драйвера.
Главная проблема - высоковольтные литиевые сборки неудобны. При разряде напряжение просаживается намного. Да нужен свой драйвер.
Последний раз редактировалось Erofeich; 25.12.2023 в 06:18.
Да, это проблема.
Раньше времени не хотел говорить, но раз уж речь зашла - осенью успел сделать пробный образец фары на такой минилинзе, вылезло несколько проблем, в т.ч. и эта. На освещённых участках хотелось бы уменьшать мощность ради экономии. Хотя у меня такого немного, может и так оставлю.
Или , может, китайцы наконец догадаются сделать это за меня).
Если получится, то будет в соседней теме про самодельные фары.
Здрасьте, приплыли что называется..) Наоборот! Чем выше напруга, тем меньше ток. Акки работают в более легком режиме. Не нужны сильноточные, ток в три раза меньше. Дешевле и срок службы больше.
С драйвером вообще никакой проблемы.
Если ты имеешь в виду абсолютную величину просадки, то ведь и напруга больше. Измерять то в % надо! А т.к. ток в разы меньше, то и проседает меньше. Ну как можно такую фигню писать?
