у магикшайн на выносных кнопках, даблклик по первой кнопке - переключение ближний дальний. А по второй даблклик - активация и переключение миганий. Внутри ближнего-дальнего можно по циклу крутить режимы первой кнопкой. Я настроил по 3 яркости в каждой группе. И добавил еще моргалку на 4% яркости как четвертый режим ближнего света. Вторая кнопка активирует 100% яркости, но предпочитаю ездить на 30% или на 10% просто обозначить себя
На что только китайцы ни пойдут, чтобы не делать пару лишних кнопок...
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:18 ----------
Кнопка вкл/выкл (длинное нажатие) с запоминанием последнего режима. Она же кнопка переключения только ближний/ближний+дальний (короткое нажатие)
2 кнопки яркости - и тогда можно штук 5-6 режимов (ну хорошо, если очень экономить - 1 кнопка, но тогда режимов не больше 3).
Например, так.
А еще лучше яркость вывести на крутилку, и ей же выключать, как громкость на муз. центре. Тычком в торец крутилки переключать ближний/ближний+дальний. Ваще идеально будет, имхо.
Долгое удержание все же не совсем удобно во время движения.
Переключение вообще хорошо бы с пульта беспроводного ,там у них есть какая то предыдущая модель с пультом,насколько надежно работает неизвестно.
А вот чего Fenix тити мнет и никак не выпустит нормальную фару непонятно.
То с стг,но слабые,то поярче,но слепящая оптика.
Вкл/выкл не так часто используется. Можно и на отдельную кнопку, конешно, но китайцы их чот так отчаянно экономят, как будто они золотые. Потому постарался придумать вариант с минимумом кнопок, но чтоб при этом не с типично китайскими идиотскими алгоритмами переключения.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
Дизайн пульта - это отдельная история, имхо. Там несколько другая эргономика, чем на самой фаре. Но сделать зубчатое колесико под большой палец для регулировки яркости и включения с центральной кнопкой посреди него для переключения режимов, имхо, вполне реально.
Пришла мне Magicshine RN 3000, посветил на балконе, намного мощнее чем бс 30 2,0 на днях схожу на улицу пофоткаю, первые впечатления положительные, но пришла разряженная. Сделаю тест емкости акб и сколько светит по времени от зарядки потребляет 25 ватт при включении 4 режима.
Последний раз редактировалось Илья_весельчак; 14.12.2023 в 22:28.
