А не подскажите что там выбирать? https://aliexpress.ru/item/1614328969.html
У меня есть Convoy М1 купленный еще в 14 году, хотел ему пару докупить, к сожалению даже не знаю какие параметры у моего фонаря, аккаунт прошлый заблокировали.
Последний раз редактировалось freema; 29.05.2020 в 19:59.
Это не велосипед тяжелый, а ты слабый!
Я же написал: можно выбрать цветовую температуру диода, и максимальную силу тока, которая определяет световой поток.
U2 1A - самый синюшный, T4 7A - самый желтый. Картинка же есть. Тем холоднее - тем выше световой поток при прочих равных, но при этом глаз хуже воспринимает.
И Так же выбираете количество драйверов AMC 7135: 3, 4, 6 или 8 штук. Один драйвер даёт силу тока 0,35А. Больше драйверов - выше сила тока - выше световой поток. Слышал что 7135х8 брать не особо рекомендуют потому что со временем будут подгорать контакты в кнопке.
Световой поток зависит от тока и цветовой температуры диода. Если хотите точные цифры - ищите в гугле. Я делал табличку с расчетом для U2 1А диода. Не забывайте про рантайм: чем выше ток и световой поток - тем меньше живет аккумулятор. В принципе при наличии паяльника можно отпаять ненужные драйверы и снизив тем самым силу тока и увеличив рантайм.
Первая табличка со световым потоком в люменах для 7135x4 (первая колонка, 1400 мА) и 7135х6 (вторая колонка, 2,1 мА) на стандартных режимах Convoy S2+ с диодом U2-1A.
Вторая и третья таблицы - рантайм в этих режимах для аккумуляторов 2600 и 3200.
Цветовая температура диодов:
Последний раз редактировалось Jet112; 29.05.2020 в 19:57.
Jet112, исчерпывающе, спасибо!
Выходит таки компромисс:
1. Хочешь ярко - быстрее сядет и более горячий будет корпус
2. Теплота света сугубо личное предпочтение.
Пока думаю пару взять С8 (U2 1A+7135x8) батарейки всегда со мной и таки хочу маленький S2+ (T6 3B + 7135x6). Хотя может С8 тоже 3B взять.
freema, компромисс в любом случае и с любым фонарем )
Jet112, да понятно, а что люди хоть обычно берут?
Илья_весельчак,
Спасибо, тоже склоняюсь к ВС-30, по дальнобойности в любом случае он мощнее моего.
Добавлять ещё один к своему совсем не хочется, а так есть у меня Nitecore и Fenix обычные, катал с ними одно время, у тех дальнобойность да, но при этом темнота под носом и ослепление встречных.
Поэтому и ищу именно фару. Дальнобойность не основной показатель и совсем по темноте я практически не катаю, а если уж заеду в темноту, то скорость снизить не проблема, здоровье дороже.
Последний раз редактировалось VadimM79; 30.05.2020 в 11:18.
За городом Lumintop B01 мне очень понравился. Пучок света прям как надо и не слепит встречку.
На асфальте 30+ весьма комфортно ехать.
VadimM79, у меня бс30 первый, и слепит он во всех режимах очень сильно, с козырьком слепит намного меньше.
Сам хочу поменять на бс30 2, жду купончик на 1000 скидки, 1 уже проспал.
SergeyT, Посмотрел его, не понравилась засветка перед носом, она слабовата, он в этом плане ближе к обычному фонарю, достойный дальний, но нет ближнего, за городом вечером я катаю по трассе, а она хорошо освещена.
А если наклонить сильнее теряем в дальности?
Сейчас 5600 она.
Кстати правильно ли я понимаю, что BС-30 V2 и BС-30R различаются только аккумуляторами?
если поставить бс30 на пень в районе колена под прямым углом, то слепит начиная со 2 режима, если еду по городу наклоняю немного в низ и одеваю козырёк, он убирает боковую засветку и верх, остается узкий пучек впереди, дорогу видно, людей почти не слепит даже на максимуме, как только заезжаю в лес, снимаю козырёк и поднимаю немного выше что бы видеть ветки.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
акб сложно сменить, BС-30 V2 быстрая замена и кнопка блютуз.
