...4) Линейку при замере держать параллельно штоку вилки.
Можно произвести замер и при установленном 27,5"-ом колесе, при разжатой вилке, измеряя расстояние от верхней точки покрышки, находящейся на линии замера, до верхней точки низа короны.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:49 ----------
Сейчас на другой 66-ой 12-го года стоит 26х2,4"
Расстояние от верха покрыхи до верхней точки низа гориллы 17 мм.
С учётом, что ещё "слюнявчик" стоит.
Последний раз редактировалось rewwerty; 22.12.2015 в 14:12.
rewwerty, Действительно не понимаешь, или это тролл банальный? Голилла относительно покрышки и колеса, как и на ригидной вилке, будь то шоссе, мтб, фэт вилка - НЕПОДВИЖНЫ Корону покрышка никак не догонит. Хотя такое думаю возможно на ашан вилках...
Если покрышка влезла, затирать будет либо налипающая грязь, либо если обод деформируется в яйцо.
Последний раз редактировалось olegator40; 22.12.2015 в 13:57.
В предыдущем посте описал устройство. Перечитай внимательно мои посты.
---------- Добавлено 23.12.2015 в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение 22.12.2015 было в 23:07 ----------
Напоследок - о чём они:
В упомянутой в 29-ом посте измеренной Marzocchi 66 RCV 26" 2010 - при прожиме вилки на весь ход нижние - внутренние - поверхности гориллы и короны, от которых измеряется зазор до покрышки - не вровень.
Корона ближе к покрышке, чем горилла, на 5 мм.
Вот поэтому 5-ти мм-ый минимум.
А лучше - больше. А то чирканёт покрыха о корону при пробиве с дропа, когда носом клюёшь, как раз притормозив колесо на ту малость, что приведёт к черезрульке.
Последний раз редактировалось rewwerty; 22.12.2015 в 16:18.
владею рамой On-One 456c 2012 года
27 влезают как родные, ради интереса ставил 29 колесо с резиной швалбе (не помню точно какая, но не слик и не Уже 2.0) - зазоры минимальные, но встала.
только я как представил сколько надо бабла чтобы опять купить резину на все случаи жизни, продавать за бесценок то, что есть на 26е и идея отпала)
