Хочу первый компьютер чтобы был проводной с датчиком скорости и каденса.
Посоветуйте что-то качественное. Закопался с этим вопросом.
От беспровода решил отказаться, ни к чему излишнее облучение на постоянной основе. (наушники использую только проводные).
Не боитесь магнитного поля магнита?!! Смельчак)
За рекомендацию благодарю. Но не получилось узнать информацию по какому протоколу/способу передаётся каденс на компьютер. Я слышал, что аналоговая связь часто теряется. Какой способ связи с датчиком каденса у данного компьютера информации нигде не нашёл.
А на сайте производителя https://www.topeak.com велокомпьютеров вообще нет. Видимо история с ними закончена.
Посвежнее из качественного ничего нет уже, да?
Небольшой отзыв о iGPSport BSC200. Надеюсь будет полезен
Купил взамен Cycplus M2, потому что начал загоняться тем, что при остановках "портится" средняя, а автопаузы нет. В итоге терял часть трека, поскольку забывал после остановки снять с паузы. Потом уже, когда заменил, сравнил треки и оказалось что М2 нормально обрабатывает паузы: среднюю не портит и адекватно считает moving time. Датчики скорости/каденса Newboler CDN200 двухдиапазонные. Датчик каденса нормальный, а скорости не прижился, об этом позже.
BSC200 достался за 5к на Озоне в июле 2023. Брал без датчиков ибо их хватает) В комплекте положили пленку на экран и силиконовый чехол.
Есть настраиваемые авто: старт/пауза. Настраивается: использовать или нет и скорость при которой срабатывает.
С датчиками каденса/пульса работает нормально: они не отваливаются. Каденс не страдает пиками в космос, в отличие от М2.
С датчиком скорости мне не зашло. Не знаю почему, но у меня они отваливаются, причем когда замечаешь, уже потеряно 2-3-5 км. Когда комп едет по датчику, он не использует GPS для скорости и дистанции. При этом когда датчик отваливается, то пока его не отключишь в настройках, комп его продолжает использовать и писать хрень. Отваливаются что на заднем, что на переднем колесе. Причем эти же датчики в качестве каденса работаеют исправно. Видимо проблема в них, т.к. на М2 они вели себя также. Из приятного BSC200 имеет автоподстройку длины окружности колеса по GPS.
Измеритель мощности Xcadey с BSC200 работает без проблем. Умеет показывать мощность, что важно, усредненную за 3, 10, 30 секунд, а также среднюю, максимальную и текущую.
Метрик оооочень много. Экраны настраиваемые. Всего 8 экранов, 6 из них доступны всегда, плюс один - навигация и еще один - режим тренировки. На каждый экран можно вывести до 8 метрик.
Навигация. Как ни странно она работает. Да, без карт, но это лучше чем таскать телефон туда сюда. Треки грузятся через приложение. Можно создать прям на телефоне, но это не удобно. Если нужен подробный трек, лучше его подготовить на компе и залить в формате GPX. Также поддерживается интеграция с Komoot и Strava. Первый заценил, мне прям понравилось. Strava для маршрутов вроде как требует денег. На экране с треком доступен сам трек, оставшееся время до поворота и любые две метрики на выбор. Масштаб настраивается от 50 до 2000 метров. На любом другом экране появляется всплывающее сообщение перед поворотом за пару сотен метров. Оно, кстати иногда подбешивает - закрывает целую полоску с метриками, т.е. 1/4 экрана. В крайнем заезде хотелось отключить навигацию, т.к. съехал с маршрута и комп начал доставать своим Off Course. С наскоку не понял как, а после заезда обратил внимание на пункт навигации при сохранении трека. Полагаю там навигацию можно отключить. По точности сложно что-то говорить. Бывает прям в поворот попадает, а бывает ты уже на повороте, а по навигатору до него метров 70.
Если кто-то планирует к приобретению их радар SR30, то BSC200 его не поддерживает. Нужен минимум BSC300.
Заряда хватает на долго - больше 1000 точно.
Комп умеет уведомлять о зонах пульса/мощности/скорости, а при подключении к телефону и о сообщениях и звонках.
Strava интегрируется без VPN, через свои сервера, также как и М2 с приложением XOSS. Так что для выгрузки трека ВПН не нужен, а нужен для того, чтобы в саму Strava зайти.
да у меня тоже igpsport датчик скорости стал отваливаться. Дома крутну колесо - работает. А на покатушке начинает пропадать. В итоге ща стоят другие, хорошо что протокол ant+ универсальный и они все подходят.
недавно катал с загруженным маршрутом и радаром, этот писк одолел, за 200 метров перед каждым поворотом пищит. Или стою -жру в кафешке, а комп в кармане пищит каждые несколько минут- типа вернись на маршрут
Последний раз редактировалось rrust; 09.04.2024 в 20:52.
Как подобрать велокомпьютер
Гаджет поможет сделать даже обычные поездки на велосипеде более эффективными и увлекательными.
Выбор зависит от специфики использования.
1. — Для перемещения по городу или в парках достаточно оценивать расстояние, скорость и время.
2. — В длительных туристических поездках пригодится информация о температуре окружающего воздуха, атмосферном давлении, высоте над уровнем моря, а также суммарном пройденном расстоянии.
3. — В горах полезно использовать альтиметр, который показывает высоту над уровнем моря. Не исключено, что во время исполнения сложных трюков и маневров велотрекер потеряется, поэтому стоит выбирать вариант с функцией обнаружения гаджета.
4. — С профессиональными тренировками все немного сложнее: здесь учитываются не только вышеперечисленные параметры, но даже симметричность и мощность педалирования и количество оборотов педалей в минуту.
Полная статья: https://www.sportmaster.ru/media/articles/11582616/
