+ датчики + крепления
те самый наибюджетнейший вариант
Жаль что такого же корпуса нет но из ABS пластика
B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
Уймись уже. Вроде даже самый недалекий понял бы что подобные комменты не интересны вопрошающему..
ОК
Тогда вам тут насоветуют такое
ka81, помимо гарминов предложу глянуть на wahoo bolt, wahoo roam, lezyne gps mega xl, bryton 450. Бюджеты, в принципе, сравнимые. Максимальное время работы будет у лизуна, заявлено 48 часов, в реале 30+ вполне реальны.
У болта порядка 17 часов летом, по зиме не знаю, не бывает таких долгих выездов. Впрочем, он вполне может покушать на ходу от повербанки или, скажем, динамовтулки.
Собственно, я писал модели, которые умеют перечисленные пункты.
Я не по гарсинам, когда себе комп выбирал, их игнорировал по финансовым соображениям. Посему об их функционале ничего не скажу - лучше спросить у кого другого.
Болт и роум умеют, у меня именно болт, иногда пользуюсь в городе и почти всегда - на марафонах и прочих выездах. Иногда использую встроенные зачатки навигации, чтоб по незнакомым местам проехать. Рисует простенько карту и нитку маршрута, предупреждает о поворотах, ругается звуком и светодиодами, если ушёл в сторону и будет скандалить, пока не вернёшься на линию трека.
Лизун, судя по обзорам, тоже. У 450 Брайтона тоже появилось подобие карты-схемы в качестве подложки, у предыдущих моделей на пустом экране только нитка маршрута была.
terka, огромное спасибо за ценную для меня инфу!
Сижу смотрю ролики по lezyne gps mega xl
и
Что реально насторожило:
крепление, отламывающееся. Получается после такого комп не использовать уже? Отдельно заднюю крышку ж не купишь?
так и не понял - БЕЗ телефона потом, на трейлах (в горах), я смогу ехать по своему GPX и с картой местности?
датчик каденса/скорости - действительно не настраивается номрально на скорость или козак просто не ввел правильную окружность колеса?
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
а есть у какой-то из моделей этой конторы все тоже самое, но в меньше корпусе?
ОК
Не знаю, честно говоря, но полагаю, китайцы вполне изобрели. Я вот для болта купил другое крепление на крышку выноса, с вылетов вперёд. Крепление ваху слегка отличается от гарминовского и повернуто на 90 градусов. Полагаю, можно найти и для лизуна.
По лизуну мне интересен был обзор на роадцц и байкинсити. В последнем, правда, писали, что не поддерживает сторонние датчики, тем не менее владелец сказала что у него магене и какой-то ещё чужой работают.
Посмотреть сейчас не могу, едва 3г пробивается через ежа, но как мысль - датчик скорости при жыпиэсе нужен ли на улице? В помещении на станке или на треке - ладно ещё. Мож, неверно внёс данные, мож, просто погрешность какая набегает - идеально в нулевое расхождение с жпс настроить крайне сложно, мне так думается.
У меня вон недавно датчик каденса мозгами поехал, переключился в режим скорости, было забавно как он скорость показывал только когда я педали кручу. И по факту в стране показал полный трек с работы домой, длиной в 4.5 км, а расстояние написал 1.5.
Крепление у него мощное, пластик корпуса очень крепкий. Чтобы отломать, постараться нужно, ну или убраться крепко. А так да - если отломать зацепы, то нужно крышку заднюю менять. Что до карты местности - просто предварительно нужно их загрузить на сам комп, и задать трек с телефона. После его загрузки, телефон более не нужен.
Пример:
У меня уже есть KML (и GPX) файлы (например https://www.saalbach.com/en/tour/BIG...2019)_17939717 )
Мне нужен кампутер (желательно максимально маленький, на цветность пофигу), на котором я смогу видеть карту, на ней линия из этого KML (GPX) и свое местоположение.
Насколько я понял в описании кампутера надо искать типо "Import .tcx and gpx. Files" и "Off-line maps and rerouting". Правильно?
https://ride.lezyne.com/collections/...ps-microc-v104 или https://ride.lezyne.com/collections/...1-gps-mni-v204 - в этот кампутер я могу "влить" файл GPX и видеть то что я написал выше?
Последний раз редактировалось ka81; 16.11.2019 в 15:26.
ОК
