САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 2548
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #25471
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    Попробую. Но судя по той проге, которую ставил, горячий только проц.
    есть же софтинки которые "стрес" тестят ПК, ЦП, видюхи итд. на память только помню
    https://www.ocbase.com/
    и посмотри по даташиту Тмах для твоего именно ЦП.
  2. #25472
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    https://www.youtube.com/watch?v=9GWRwzyMqDQ
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:59 ----------
    Вин 10 ))) заедает прокрутка колесиком пуска- надо мышкой тянуть ползунок, который ска открывается долго. Если всего 1 врубленное приложение- и это игра, то в старых виндах альт таб не срабатывал- но не в 10ке- он переключает экран на черный, тупит и обратно возвращается в игру не показывая даже раб стол- это что такое? Для чего? Игровой режим- тестим игру на микрофризы и на просадки фпс- в игровом режиме их очевидно больше, чем если заткнуть все ручками и тупо приоритет процессу повыше поставить- что такое игровой режим если он не может примитивные вещи сделать Короче я с десяток уже нашел того, что не должно быть. Спрашиваю у тех кто говорил что 10ка самая и в рот и с другой стороны доработанная система, не глючит там бла бла- они такие ну это ты, ты типа везде найдешь )) да не я это, это качество такое! Системе сколько лет? она не допилена блин до сих пор. правда это может мелочи. а там где не видно все еще хуже наверно
  3. #25473
    Меня интересуют симптомы, что там может зависать, и может ли такое быть при перегреве проца.
    Может. Симптомы разные бывают, от тормозов, когда проц пытается при перегреве сбрасывать частоту (если умеет) или пропускать такты, до глюков самого разного вида, ну и мертвых зависаний тоже.
    90 градусов на проце - это многовато. При правильно подобранном и поставленном на нормальную термопасту кулере и нормально вентилируемом корпусе - должно быть где-то в районе полтинника. Ну там 60, старые АМД горячие.
  4. #25474
    А, да, еще из популярных железных причин глюков и зависаний - вздувшиеся конденсаторы на мамке. Тоже не помешает поглядеть.
    В терминальной стадии выглядит как слева:
    В начальной - как справа, верхняя поверхность просто слегка выпуклой становится.
  5. #25475
    глюков и зависаний
    еще это частая причина отказа
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:47 ----------
    Кстати чаще всего они текут и вздуваются от перегревов- если изучить какие вздуваются- чаще всего это в горячих местах, например рядом с мосфетами. И когда их обклеиваешь радиаторами (мосфеты) и какой нить ток воздуха вокруг есть- дольше живет все. раньше блоки питания над матерью когда были- почти там 12см всосной кулер в бп был, а вот с новыми системниками и блоками снизу бывает по разному. Еще когда боксовый кулер- он все это дело обдувает чаще всего. А когда ставят башенку- там часто получается мертвая зона, которая раскочегаривается и кондерам звездец скорый
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
    На первой фотке кстати- большой какой то радиатор фоном, может не обдуваемый и оч горячий. А на правой- там видно что к плате кое что душевно приделано- это они самые, мосфетики. которые греют все вокруг и оно течет
  6. #25476
    В новых мамках кондеры обычно твердотельные (solid capacitors обычно прям на коробке пишут, как рекламную замануху), у них вздуваться и течь нечему.
    А вот раньше! Помню, у клиента конденсатор на мамке ваще взорвался и отстрелил свой корпус с громким щелчком. И БП погорел в результате. И установленный ему на замену - тоже.
  7. #25477
    А еще часто вздутые кондеры не на что не влияют почему то, пока не потекут...
  8. #25478
    Медведково в нерезиновой
    Кулеры ещё бывают бракованные или сдохшие.
    Я тут ID-COOLING IS-60 брал - судя по тестам, должен был оказаться эффективным и бесшумным. Хрен там! и5-8400 не потянул вообще, пришлось менять. Амд там вообще сгорел бы, видимо.
  9. #25479
    я читал что любят в такой корпус обычные пихать пока не вскроешь не узнаешь- кто то вскрывал свои когда нить? я- нет
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    ID-COOLING IS-60
    я посмотрел его фотку, я вообще считаю такие аналогом боксовых. Ну там малая площадь ламелей, и трубки тепло ток на одну сторону передают- а в башенках всегда на оба хвоста жар уходит т е в два раза быстрее теплообмен должен быть, наверно
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
    Я насмотрелся обзоров, что чина поделки за косарь все тянут норм- типа снеговика или вот как я заказал. Там отстойная площадка не оч то ровная и прямой контакт трубок что типа плохо- но по тестам збс все. Если мне привезут комп я это дело на 140тдп проце затестю мне интересно, но стоять будет скорее всего другой кулер. Башенка что есть мега размером
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------
    А вот раньше!
    огромное количество старых матерей чинится и в строю. Я сейчас на 775 и ксеноне 4 дырном- потому что мать лучше и новее отъехала в мир иной, кстати 2я А старое вот это- оно все работает и работает. Но мне везет на всякий отстой наверно (я в ситилинке все беру обычно, всем остальным там норм накладывают )
  10. #25480
    Думаю, зависит от уровня схемотехнических решений. Какие-то схемы сильно зависимы от параметров элементов, какие-то менее. Есть подозрение, что грамотное проектирование позволяет сделать некий запас прочности на случай уехавших параметров элементов, в частности - емкости конденсаторов.
    Но это так, подозрение, я схемотехнику давно и прочно забыл, с института не пользовался.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
