САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 2547
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #25461
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    но мне всегда казалось что при перегреве должен перезагружаться.
    нет.
    Поставь какую нибудь тулзу, которая мониторит темп. системы (не только проца). Их должно быть море.
  2. #25462
    Медведково в нерезиновой
    Где?
    Тут .
  3. #25463
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    https://ru.aliexpress.com/item/33056...502433edziucjs
    сейчас же недорого можно взять чего нить чтобы не было так горячо там конечно не зеркало поверхность и т д и т п- но если греется до горяча небось боксовый стоит, да?
  4. #25464
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Понятно.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  5. #25465
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Сколько градусов на ЦП?
    Комп не мой к сожалению, просят помочь.
    Попробовал поставить какую-то программку для мониторинга, при полной загрузке процессора кажет под 90 градусов, при этом я добиться зависания не смог.
    Открыл крышку корпуса чтобы получше охлаждалось, но температура все равно высокая.
    Возможно, проблема в вентиляторе кулера, который не справляется с таким нагревом?
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
    Нет, не боксовый. Типа как по ссылке, но с одним вентилятором. Кулер я менял года три назад.
  6. #25466
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Обычно радиаторы расчитываются на работу с максимальной нагрузкой. Если кулер не родной и покупался "на глазок" то конечно возможно но
    дело может быть не только в перегреве ЦП. Там и без него есть чему перегреваться. Нужно установить тулзу от производитея мамки, они как правило нормально показывают состояние платы.
    Кстати, перегрев видюхи тоже не исключен.
  7. #25467
    Москва, ВДНХ
    Меня интересуют симптомы, что там может зависать, и может ли такое быть при перегреве проца.
    Года три назад комп зависал, монитор закрашивался синим цветом (не синий экран смерти, а просто синяя заливка), при этом звуки игры продолжали воспроизводиться. Была заменена видюха и кулер на всякий случай (температура проца была великоватой). Проблема ушла. Сейчас опять зависает, но звуки не воспроизводятся и ни на что не реагирует.
  8. #25468
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Не лечится так. Ты пытаешься подогнать какие то симптомы под какую то болезнь. А так не лечат. Нужны анализы и точные данные. Тогда и результат будет.
    в противном случае все это гадание на кофейной гуще и "секс по телефону".
  9. #25469
    Москва, ВДНХ
    Попробую. Но судя по той проге, которую ставил, горячий только проц.
    По-хорошему, надо поискать ту, которая лог ведёт. Но я такую не нашел, чтобы без глюков работала
  10. #25470
    [есть проги показывают в углу экрана всякое в т ч температуры. У меня на видюхе максимум 50-51 в экстремальном нафик разгоне. На проце что то типа того, вроде 60 в таком же состоянии.
    Последний раз редактировалось o_la_la; 09.12.2019 в 18:01.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
