Как-то не смотрю я эти фильмы
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8e1...?from=newsfeed
что это значит? на веле вредно?
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:03 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=wdc05McIeNE
пиу
Если заднее колесо сильно раскрутить и оставить на холостом ходу - втулка начинает издавать сильный гул. Подшипнику конец приходит или ещё что? Общий пробег велика около 15000 км, втулки и каретку ещё не менял. Втулкам время от времени ТО делаю - перебираю насыпь. Последний раз в них весной лазил. Втулки Shimano FH-RM66 задняя и Shimano HB-RM66 передняя. Зимой не катаюсь. Какой у них может быть примерный ресурс?
Winter Is Coming
А за ось пальцами покрутить? Если рывки сильные- все понятно.. если люфт- надо подтянуть и снова проверить. Еще бывают элипсы на чашках, но редко в принципе
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:39 ----------
..внешние конусы можно поменять, как и шарики- нужно смотреть внутреннюю часть внутри втулки пробег вещь неизвестная, но 15к по моему для колес уже пробег. У некоторых за много лет велы столько не проезжают даже
как же ты перебираешь втулку и не обращаешь внимания на конуса и состояние шаров ? Если конуса без сколов/выщерблин, крутятся без закусов , то всё в порядке.
ресурс у втулок , у качественных втулок позволяет пережить ресурс любой велодетали и скорее велик надоест/продастся/устареет/сточатся обода ... но не умрут втулки шимано.
открою тебе секрет, любая втулка , даже новая , если расркутить в помещении будет орать , как полоумная ...
что то я не уверен. Могу видео снять с абсолютно тихими втулками есть колеса (на форуме подарили)- переднее гудит заднее вообще норм- одинаковые втулки
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:48 ----------
..не шумит даже колесо с люфтом в 1-2 см- но там промы которые все лень менять
