САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 2097
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #20961
    Веломаньяк Аватар для Celeron
    Cube Analog 2012
    Добрый вечер всем, меняю камеру на своем кубе, порвалась почему-то. В общем возникла проблема, запихнул камеру в шину, дальше одеваю шину на обод, почти полностью одел, но вот последний кусочек сантиметров 25 никак не лезет, жесткий край не могу натянуть на обод. Есть какой-то хитрый способ?
    Изображения Изображения
  2. #20962
    Cube Analog 2012
    Вложение 545415
    Все одел сам, просто по пол сантиметра натягивал в итоге все получилось, теперь у меня другая проблема...
    Посмотрите на видео как вращается колесо, как-то не ровно, каждый круг есть какой-то провал, что это такое и как лечить?
    https://youtu.be/5zYP4lCYyZk
    Последний раз редактировалось Celeron; 03.05.2019 в 21:11.
  3. #20963
    Надо многократно проводить руками вдоль края покрышки по всей окружности, притягивая её к центру канавки. Корд покрышки по сути не тянется, и если она в теории вообще может залезть - она всегда залезет (и слезет) вручную без особого насилия или монтажек
  4. #20964
    Веломаньяк Аватар для Quasar1969
    Bergamont Revox 5.4 слегка модернизированный
    Москва, Алтуфьево
    Если на ободе нет восьмёрки, то, возможно, покрышка неровно села. У меня так было как-то со штатной Швальбе Рапид-Роб. Пришлось снимать и ставить заново. А некоторые покрышки изначально кривые.
    Winter Is Coming
  5. #20965
    Можно пересобрать с мылом, можно тащить вручную где-то на 30 псях, обжимая и сворачивая в противоположную сторону (без фанатизма чтобы не согнуть обод), можно набить до максимума, или набить до максимума и вручную подобжать, можно комбинировать все варианты.
    Если не бескамерка - то в теории можно забить и покататься на высоких псях закладываяповорты, в надежде, что само встанет, но надо следить что она на самом деле встала и что защитная лента всё ещё на покрышке. Иначе покрышка может протереться ободом, потом в том месте оторвётся от корда раньше времени.
  6. #20966
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    он не хитрый а как бы стандартный. Обод в центральной части имеет ложбинку, вот в нее и нужно разместить край уже одетой покрышки, что бы уменьшить "рабочий" диаметр обода. таким образом можно вообще даже без всяких монтажек обойтись.
    скорее сего дефект самой покрыхи, если в этом месте нет дефекта обода к примеру шва соединительного или просто вмятины.
  7. #20967
    Cube Analog 2012
    Сдул покрышку, пошевелил на ободе, надул обратно вроде получше стало, не идеально конечно.
  8. #20968
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Скорее всего.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #20969
    Cube Analog 2012
    Еще один вопрос, прошу прощения за него заранее.
    Какой из этих болтиков крутить, что бы немного подвинуть переключатель, а то на 2/5 (спереди 2-я передача, а сзади 5-я из 9-ти), так вот цепь цепляет за передний переключатель.
  10. #20970
    Кривость она поверху, а линии у корда должны быть параллельны ободу.
    Celeron, сейчас можно оставить как есть, но нужно чтобы села идеально через несколько покатушек, надолго оставлять не стоит.
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:58 ----------
    Celeron, никакой. Надо крутить крутилку на манетке, запомнив текущее положение крутилки.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
