Резьба оси выедает место опоры в дропаутах при 9мм, жесткость оси намного меньше чем у 15мм- и соответственно с осью 15 жеше вся система вилка колесо. Ну и наверно еще какие нить детали на которые вообще пофигу т к реально всю жизнь и с эксцентриком справлялись
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:05 ----------
А вот ещзе важно- при сильных ситуациях колесо с эксцентриком способно немного смещаться в пазу!!! от чего опять страдают дропауты. Например влетев куда нить- вполне реально его чуть под углом к плоскости вела заиметь. Я убиравшись в машину такое сделал, если это на сильных кочках во время например ДХ возможно- тогда там ось 15 просто необходима, я просто не ДХ я предполагаю
Вероятно это актуально (оси 12/15мм) при длинных осях, у фэтов, например.
Кстати про выеденные дропаута- на алю там часто как резьба, которая опиралась. Возможно если долго гвоздить по алю- это может неравномерно сделаться. Правда там сжато с боков и насколько это критично- вопрос. У меня в вилке под ось стоит колесо под эксцентрик- с помощью адаптеров что я заказал у Олега с желдора. И у меня такое ощущение, что не очень там все жестко спереди- а выполнен переходник очень четко- в вилке сидит прямо не шевелясь- и причину нежесткости я вижу в том, что эксцентрика ось чуть укоцала адаптер- стальной. Алю же еще сильнее достается. Но может это мне кажется и колесо там столько раз протянуто от всяких случаев и столько прошло- что это может в нем проблема
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
Вот у меня наверно в такой вилке переходник под эксцентрик на 9 но я точно не помню, лениво измерять
Vot_Blin, затяжной это... Почитай в страве, там есть описание. Может, можно самому категорию присвоить..
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
Умножаем длину подьема(в метрах) на средний градиент в % если число больше 8000, получаем категорийный подьем.
Минимальный градиент должен быть 3% и выше.
Для подьема 4ой категории сложности, он должен быть как минимум 2км длинной.
Cat 3 > 16000
Cat 2 > 32000
Cat 1 > 64000
HC > 80000
Как то так.
FSA - Full Speed Ahead - известный омериканский производитель компонент. Типа такой элитный
https://www.fullspeedahead.com/
странно, что это неизвестно.
если речь о малой звезде тройника то разницы нет, там она просто как и у всех прикручиваеться болтиками к системе. А вот если на среднюю/большую (BCD 104) то есть ньюанс - у FSA на 2мм меньше паук поэтому на их системы ставиться любая звезда с 104 а их звезды только на их системы (без напилинга если)
Интересно, а почему конус не может быть на 23? к примеру
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1311
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
причем тут согнул? Жесткость конструкции она увеличивает. Да и просто с ней намного удобнее. У меня тоже такая втулка/вилка.
Jambozzy, спс за разьяснялку про фса.
Это существенно на КК байке?.. Современные амовилки, что, имеют такую хилую "гориллу", что, без такой суровой оси, у них заметно гуляют ноги, относительно друг друга?..
Кстати, да, 9 мм ось с эксцентриком, бывает, ползает в дропаутах - у мну изредка ползает втулка Новатек (с родным эксцентриком, вроде) на мтв тандеме, в стальной ригидной вилке, но там ротор большой, кажется, 200 - для тандема оправдан, но для обычного КК байка, имхо, такой диаметр избыточен. С ротор меньшего диаметра ось не ползала.
Последний раз редактировалось Offroadster; 21.10.2018 в 21:37.
