...судя по отзывам на цепи, оригинальных деталей в чине нету на али (я про шиманье и срамоту)
...я микрошифт там брал и он оригинал. а вот знакомый пытался там 2 раза купить бб7- 3й раз купил на чейне
(или бб5 я точно не помню)
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
..а еще из личного- брал там лежак. И он сломался сразу после сутановки в подъезде и я упал с лесницы на веле децл Я без диноключа конечно ставил- но не жестил вообще. Оперся- он хрясть пополам. На месте слома алю был как будто порошковый- какой то мега хрупкий
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
..и это- троссик с али у меня лопалася ))) я уходил в лес в чащу напролом вместо поворота Но это конечно я мог и перетянуть винтом и т д- не следил я что там, может и не троссик виноват
Чтобы криво настроить семерку или восьмерку, нужно быть сильно криворуким, там +\- почти 2 мм можно настраивать. И если переключатель, или петух, совсем не деформированы, то даже не тикает) Но у многих, кому я настраивал, я встречал чуть-чуть, но как-то деформированный, переклюк. Чуть-чуть - сложностей настройки не вызывает, но вот после того, как настройка "притрется" (то есть, оч. плотно сожмутся все зазоры в приводе. Под сильной нагрузкой можно получить усадку натяжения ~ в миллиметр), может начать немножко потикивать))
ЗЫ. Не понимаю, как можно ездить без запасной камеры. А вдруг "удачно" на большой кусок бутылки наедешь и резину почти как колбасу надрежешь, или арматурой дыру с палец пробьет, или, хотя бы, вот как я недавно, змеиный укус поймал, на покрышке две дырки - карандаш свободно проходит... Да еще если шина мокрая, в грязи - разве грибок на герметике, в таких грязных условиях, такую дырку залатает?..
Еще и кусок покрышки желательно, чтобы новая камера в большую дырку в покрышке не вылезла. Хотя, часто, достаточно отрезать от старой камеры кусок резины, сложить его вдвое или втрое, и подсунуть между покрышкой и камерой.
Насчет замка для цепи: не всегда цепь рвется цивильно. Бывает, что рвется (при расколбасе+перекосе при переключении) так, что куски порвавшегося звена хорошо заклинивает в районе пинов, и вытащить их голыми руками - задача хитрая. Или проще проблема, у изношенных цепей: порвалось внутреннее звено...))
Последний раз редактировалось Offroadster; 10.09.2018 в 19:07.
А у меня кусок пластиковой бутылки протирал камеры достаточно быстро, за несколько десятков км Я даже пробовал его оплавлять по кругу, чтобы обрез был плавным - держится чуть дольше, но все равно не больше ~ 50 км.
Я их приклеивал серым скотчем (всегда обмотан вокруг насоса), потом сверху куском камеры чуть больше заплатки. Можно и без камеры, но тогда больше скотча.
Пока ни разу камеру не протирал, так что не знаю какой минимум.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:23 ----------
Неплохо - это сколько в километрах? )
