САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 1507
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #15061
    Веломаньяк Аватар для Quasar1969
    Bergamont Revox 5.4 слегка модернизированный
    Москва, Алтуфьево
    В общем отремонтированный ниппель пережил первую пробную поездку в 11 с хвостиком км. Решил для начала покрутиться на районе, далеко от дома не отъезжая, чтобы в случае чего можно было вернуться. покамест отремонтированная камера проблем не доставила. Может кому-то пригодится.
  2. #15062
    Что-то не очень представляю, как кругляшком можно приклеить отрывающийся ниппель... там же обычно разрыв ровно на входе ниппеля, т.е. надо как-то заклеить внутренний угол
  3. #15063
    Москва, Алтуфьево
    Честно говоря не понял какой угол внутренний, какой внешний. У меня с одной стороны ниппеля надорвалась резинка камеры и через дыру стал медленно выходить воздух. причём настолько медленно, что я даже вначале этого не заметил. Проехать успел метров 200, пока что-то заподозрил неладное и остановился поглядеть. И то воздуха в камере хватило чтобы доехать обратно до дома, снять колесо, вымыть его и для разбортирования стравить остатки. Так медленно спускало. Технология была такая - вырезал из старой камеры кругляш размером с тот, которым был приклеен сосок ниппеля изначально. Зашкурил его, проделал в середине дырку и надел его на ниппель. Зашкурил оласть вокруг ниппеля, намазал её клеем БХЗ три раза, в последний раз намазал и заплатку. И плотно прижал. потом по периметру заплатки ещё слой клея БХЗ нанёс. Дал высохнуть, собрал колесо, накачал. Через пару часов сел на велик в квартире для проверки - ничего не взорвалось. Через сутки примерно прокатился три раза по 10 м по площадке подъезда до лифта. Камера выдержала. После этого прокатился на пробу по улице 11 км с хвостиком по району. Тоже выдержала. Сейчас ещё проверил - не спускает. Значит работает данный способ ремонта камер.
  4. #15064
    А для этого нужно иметь старую ненужную камеру с не оторванным ниппелем) Вырезаем ниппель с кругляшом из старой камеры (кругяш побольше, диаметром сантиметров ~ 7, потому что нужно в этом есте камера особенно сильно деформируется, особенно при низком давлении, так что это место при склейке лучше усилить), выдираем совсем оторвавшийся ниппель из нужной камеры, совмещаем одно с другим, профит
    А кто знает, что будет на месте Города Мастеров в Филях?
    Сейчас там все, оказывается, снесли, только кучи строительного мусора(
  5. #15065
    Вот это понятно ))
    ps. хотел сфоткать иллюстрацию "разрыва во внутреннем углу ниппеля", но чёт не нашёл архив старых камер )
  6. #15066
    Фигасе хирургия
    Напомнило:
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 22.06.2018 в 17:53.
  7. #15067
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Фигасе хирургия
    Напомнило:
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:18 ----------
    я кстати не сразу картинку понял ))))) главное аккуратно так все
  8. #15068
    o_la_la, пропаять ещё бы надо )
  9. #15069
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    скрутка+пайка, самое надежное соединение контактов. нам так на военной кафедре говорили.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:37 ----------
    кстати, если провода в прозрачной оболочке то не все так очевидно. а такие бывают.
  10. #15070
    Фигасе хирургия
    Просто так в юности лечили камеры, когда они были дифицит, и чуть позже, когда было много ашан-камер с медленно травящими ниппелями. Замена только ниппеля (выкрутить из ашан камеры ашан-ниппель, и вкрутить породистый) не помогала, потому что и сосок был ашан. Поэтому вырезали сосок из дохлой породистой камеры, и вот так клеили к ашан-камере))
    Но сейчас-то почти все камеры одинаковые, и таки да, проще зайти в ближайший шпротмастер или декатлон, чем чинить)
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
