o_la_la, заботливый какой )))
Летнее-есть в декатлоне с гелевым памперсом. Но соответственно, их надобно на голое тело и с мазью.
Насчёт зимних- купил ДэАшБэ за 8000 примерно. http://www.wiggle.ru/dhb-зимние-таит...n-deep-winter/
Надо прочитать верхние отзывы.
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Во, у меня почти такие же, только менее тёплые http://www.wiggle.co.uk/dhb-vaeon-ro...ded-bib-tight/ я бы даже не сказал, что это на зиму - скорее весну-осень при температуре порядка +5С.
У меня ок. 3-5 тыщ, т.е. на сезон точно, и на зиму ещё остаётся чтобы докатать. Ну и цепи я за 600-700 км не растягиваю ))
Если выкидывать всё комплектом, как Celeron и делал, то самое оно.
А по цене - хорошие звёзды стоят в 5-10 раз дороже, и их уже надо беречь и заморачиваться с заменами цепи вовремя.
ps. Не понел ) судя по инфе в профиле у человека система со сменными звёздами.
Я про другое - если присмотреться к звёздам, то расположение зубцов относительно отверстий у всех немного разное. И если набирать систему из разных серий, может оказаться, что при перекидывании цепь ложится не идеально между зубьев, а её начинает немного распирать, она застревает, цепь протаскивает между пером и системой, и дальше можно вполне свернуть себе задний переклюк или порвать цепь. Особенно усугубляется когда цепь грязная.
Короче, надёжнее набирать только из одной серии )
Последний раз редактировалось lookout; 05.04.2018 в 12:08.
Как определить растянулась цепь или нет?
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:52 ----------
Что такое трещетка и, что такое кассета?
У меня Cube Analog 2012, сзади 9 передач, переключатель SLX
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:54 ----------
А система это что? задний переключатель?
Ну наверно мне нужно менять на точно такую же которая и стоит только на новую? А стоит вот такая см.фото
Значит купил я такой инструмент выжимку для снятия цепи, теперь объясните как им правильно пользоваться, на цепи у меня все пины с ямкой, а один без ямки, его нужно выдавливать и в какую сторону его давить?
