whelp, етт должно быть значительно меньше, чем на мтб. Не наступай на грабли, иди в шоссейную тему.
Я там уже нафлудил немало, но толку пока не добился. Если ЕТТ будет значительно меньше, придётся спину гнуть, чтобы до руля дотянуться?
Сейчас вот смотрю author ronin, при той же ростовке ЕТТ +15мм, и он мне вообще более интересен тем, что там можно резину шире ставить при желании (с завода 40мм), а у веренти максимум 35мм.
whelp, ты на баране ездил? Понимаешь, что до него тянуться как минимум на 7-8 см дальше, чем до палки? А скорее на 10. Это не говоря уже о том, что вынос на шоссе минимум 100, а лучше даже 110-120. Ну и спину гнуть - это и есть предназначение шоссера. Он собственно посадкой от мтб в первую очередь и отличается. А узкие слики можно и на мтб поставить - быстрее он поедет, но упрешься в стену воздуха значительно раньше, чем на шоссере.
Короткая етт как раз позволит меньше гнуть спину в попытках дотянуться до далеких пистолетов. А еще есть низы.
Как-то об этом не думал, но звучит логично.
Вот тут верно пишут? http://ovelosipede.net/posadka-na-sh...om-velosipede/ пункт В?
"Примите посадку и положите руки на манетки. Если вы посмотрите вниз и увидите переднюю втулку – это будет не очень хорошо. Правильная посадка – это когда вы смотрите вниз и видите переднюю втулку примерно посредине или на 3/4 вышего выноса, как это показано на картинке.
Плохие новости: Если вы не можете добиться такого результата на 80-120 выносе, то в таком случае рама которую вы приобрели либо слишком большая, либо слишком маленькая, а это уже не шутки."
у меня даж на мтб руль ниже, как у всех нормальных людей
И это не есть гут. Да, так бывает. Особенно если стоит классический руль, а не компакт.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
Селло всегда можно на шоссере выставить в очень широких пределах. И оптимальное положение седла сильно зависит от задачи. Так что отталкиваться надо только от рича и стека. Седло ввставляется подседелом. Даже стендовер неважен совершенно. На шоссере.
Парни, 2 вопроса:
- Schwalbe Hurricane Performance Dual 29" Wired Tyre - нормальный вариант для спокойного катания город/пересеченка (не говны) 80/20 ?
- Если их заказывать, то как их присылают? Они же нефолдинговые. Написали, что скручивают восьмеркой и в коробку кладут, это не вредит их корду?
