Таки сделал тензоментр на глубокомере.
В качестве основного штыря отлично подшла старая отвертка с прозрачной ручкой и квадратным штырем.
прозрачную ручку есстно сдолбил.
И на конце уже была блямба круглая.
Со стороны измерителя выглядит так
со стороны штыря и пружины
очень удачно подошла плоская рейка с опорами. это основание какогото монитора, вырезал из него полоску. Опоры были уже с резьбой М3 и у меня как раз были такие подшипники.
Кончик на котором установлен центральный подшипник, сначала был обработан, нарезана резьба, после этого я его закалил.
Повезло - штырь из стали которая калится.
Чтобы можно было калибровать сделана база на которой измеритель сбрасывается в ноль.
этот прямоугольник имеет такую длину чтобы пружина, в нулевом положении, была сжата примерно на 1.5мм
соответственно перед началом измерений сбрасываем кнопкой прибор на ноль, и далее измеряем.
Чем больше показание тем сильнее натянута спица.
Например для заднего колеса с левой стороны показывает на разных спицах 4.35-4.55, а на правой стороне (там где кассета) 4.75-4.82
Левая сторона расстроила - даже на звук чувствуется большая разница, причем большинство спиц в районе 4.50, но есть несколько откровенно прослабленных.
Если делать замеры на одной и той же спице, снимая дивайс и устанавливая обратно, то показывает одно и тоже значение +-0,01, тут я ожидал большего разброса.
Теперь надо откалибровать на 100кг, чтобы иметь примерное представление, хотябы +-10кг.
Последний раз редактировалось iG0Lka; 08.05.2020 в 00:49.
Из начала абзаца следует, что "соответственно перед началом измерений сбрасываем кнопкой прибор на ноль, и далее " калибруем, а не измеряем.
На от 60кГс до 150кГс надо калибровать , чтобы иметь представление о том, что у тебя будет на колесах при протяжке .
Можно сейчас так еще прикинуть:
Например, у тебя на правой пусть примерно 4,90 , которую обычно на заводе на 120кГс тянут ,
на левой у тебя примерно 4,50, а левая обычно примерно натянута процентов на 70 от правой, т.е. это 120*0,7=80кГс . Разброс 4,90-4,50=0,40 единиц примерно соответствуют 120-80=40 кГс . ( т.е. 0,01 -> 1кГс )
Т.е. левая сторона неудовлетворительна, а правая - норм.
А вообще желательно , чтобы диапазон измерений прибора не на много был шире диапазона изменений измеряемой величины и основные измерения попаадали на среднюю треть шкалы . Т.е., если прибор рассчитан на измерения от 0 до 100, а у тебя он используется при измерениях от 4 до 5, то это не есть хорошо . Но,.. главнее - это чувствительность и воспроизводимость показаний . Пока чувствительность у тебя по прикидкам 0,01, т.е. 1кГс - это отлично, но калибровка внесет свои коррективы . Причем, надо калибровать подцепляя спицу с каждой из двух противоположных сторон и при поднятии и при опускании показаний , чтобы обнаружить остаточную деформацию ( ее быть не должно ! ) .
Последний раз редактировалось yuniki; 08.05.2020 в 10:41.
iG0Lka, во сколько обошлось денег?
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 08.05.2020 в 12:26.
переменной емкости
