Высокий руль и вынос
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Высокий руль и вынос
    По умолчанию Высокий руль и вынос
    Парни подскажите пожалуйста, хочу поставить на КК руль с подъемом 50 мм вместо 30 мм и вынос регулируемый до угла в 60 градусов. http://format.bike/velo/mtb/1414-26-2016/ вот байк Просто для перемещения по городу. Не возрастут ли нагрузки на другие виды мышц. не хочется катать с напрягом.
    Чем выше и ближе руль, чем легче сидится.
    Продаю:
    Значит мои предположения небыли напрасны. Спасибо
    и еще упадет скорость передвижения по городу, тк при более прямой посадке скорость будет меньше ( ветер сдувать будет)
    Не гонюсь за скоростью, просто комфортная езда от точки А к точке Б
    Значит главный критерий для Вас будет комфорт. Главное слушайте свое тело. ) Удачного катания!
    Лучше и надежнее поставить BMX вынос и руль. Проверено. Тоже начинал с рулей с подъемом поболее, регулируемых выносов и удлинителей штока.
    Медведково в нерезиновой
    Отчитываюсь о покупке высокого выноса.
    Нашёл вот такой
    Он охрененно тяжёлый (раза в три тяжелее моего штатного), хотя почти весь полый, места на штоке жрёт на сантиметр с лишним больше, но главную функцию выполняет. Сидеть стало прямее и удобнее. Правда, попа устаёт, ибо нагрузка на неё увеличилась. И в лифт велосипед теперь не влезает.
    При более вертикальной посадке уменьшаются нагрузки на руки и переднее колесо (из за чего вел хуже управляется) и увеличиваются нагрузки на жопу и позвоночник.
    Естественно, возрастает сопротивление воздуха.
    Так, что надо хорошо подумать, прежде чем начинать ездить с прямой посадкой...
    Есть масса причин ездить с более вертикальной посадкой. К примеру, катаясь вокруг ребёнка, нет никакого резона ездить с горизонтальной спиной. Могут быть и другие причины.
    Но вопрос не в этом, а в том, каким образом можно поднять руль на недостающие 5-10 см.
    Вариантов тут не так много:
    - вилка с длинным (не пиленым) штоком - дорого, если замена вилки не требуется;
    - вилка под бОльший размер переднего колеса - не бюджетно, если замена вилки не требуется, выигрыш невелик, заваливание рамы и изменение углов может вызывать негативные последствия для удобства езды и управляемости;
    - удлинитель штока - выглядит крайне странно, надёжность узла снижается;
    - руль с большим подъёмом - не вполне бюджетно, да и не много их под 31.8мм;
    - регулируемый вынос - не бюджетно, разбалтывается, уменьшает надёжность узла;
    - бОльшее переднее колесо - не бюджетно, большого выигрыша по высоте обычно не даёт;
    - собственно, высокий жёсткий вынос.
    ЗЫЖ на скоростях до 30 км/ч сопротивление воздуха не сильно влияет, там резина и давление важнее.
+ Ответить в теме
  1. Ищутся: Руль И Вынос
    от Asher в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 00:17
  2. продаю руль и вынос Mongoose!
    от zam в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 11:55
  3. Selle ! Time контакты ! RF подсидел,руль!FSA вынос!
    от AcidRider в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 19:47
  4. Всяка ерундень: вилка, руль, рулевая, вынос, дискачи, З.П.
    от o-leg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:11
  5. Руль и вынос
    от BoneSpirit в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 07:59
