Для начала - идёшь и читаешь мануал http://www.xfusionshox.com/products/shocks/o2-series/rl
Хотя конечно судя по всему аморт ведет себя не правильно, ибо по идее должен синей крутилкой разблокировываться.
Расжат. Пробую садится на велосипед - он ни на йоту не сжимается.
---------- Добавлено в 04:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:06 ----------
После того как привёз вел домой, он "принял" комнатную температуру - подсоеденил насос высокого давления к амортизатору. Он показал 100 psi. Подрыгал крутилки на аморте, синюю и красную. Во всех положениях при посадке на вел аморт молчит. Попробовал спустить давление до 60 psi. Снова уселся на вел - бесполезно. Накачал до 150 psi - та же петрушка. Обсмотрел раму, может думаю не в аморте дело, на предмет вдруг чего попало между движущимися частями задней подвеске - ничего подозрительного не обнаружил. Сейчас вообще весь в расстройствах (((
Есть аморт X-Fusion О2 без всяких крутилок. Вел стоял зиму на балконе. Достал, отогрел. Аморт неподвижный от слова совсем. Немного стравил давление (1 сек.) теперь продавливается полностью. Понятно, что давление стало меньше нужного. Заеду в веломаг накачаю под свой вес. Вопрос, почему он был заклинивший? То-есть это нормально после длительного стояния (зимовки) или это баг и нужна переборка? Спасибо.
