Проблемы с колёсами :(
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблемы с колёсами :(
    По умолчанию Проблемы с колёсами :(
    Привет всем. Купил себе Corratec SuperBow Race через 3 недели заметил, что на нём заднее колесо смещено примерно на 5-8 мм влево. То есть колесо стоит не по центру подсидельной трубы. Был на первом ТО, колесо проверили на восмёрку и какимто инструментом похожим на циркуль. Потом механик поставил колесо немного боком, тоесть ось одной стороной лежала на дне дропаута, а другим нет. Хватило на 3 дня. И колесо о5 "съехало".
    И второй вопрос скатал на данном агрегате марафон и переднее колесо разболталось в дропауте. При шатании колеса рукой слышны удары оси об дропауты и люфт гаек эксцентрика доходил до 2-3 мм. Помогла перетзатяжка эксцентрика.
    Вопрос. Как решить эти проблемы ? По первому вопросу у меня предположение, что конуса подшипника втулки затянуты не по центру и это даёт смещение.
    Скорее зонт у колеса неверный: перетянута слабая сторона. Или рама кривая. А эксцентрики надо затягивать не дожидаясь то.
    "механика" бить немного в морду за такие фокусы.
    Ось по определению должна лежать строго на дне дропаутов с обеих сторон. Если при этом криво, разбираться в причинах. Либо колесо заспицовано с перекосом, либо рама кривая. И то, и другое - дело гарантийки.
    Как проверить зонт колеса ? И эксцентрики затягивал ещё до ТО. На заднем колесе всё ОК, а переднее разбалтывается и как я понимаю изза тормозов. И если по гарантии обращаться это в сервисный или в магазин ?
    нормально затянутый эксцентрик ни от каких тормозов не ослабляется. Сними диск и переставь колесо другой стороной: стала справа от трубы - кривой зонт.
    Веломаньяк! Аватар для baby boy
    Kalkhoff Tramper 2013г, 1*9 > Shimano Alfine S500/39T+весь обвес Deore XT+ Brooks B67, ободная гидравл. Magura HS 11, Schwalbe Big Apple 50*622
    ... с Вашим "багажом знаний" - и Вы "Марафонец"? Поразительное сочетание нестыкуемого...
    Цитата Сообщение от NiссolaiRomanov Посмотреть сообщение
    На дропауте стираются специальные выступы,
    Нормально затянутый эксцентрик ни от каких тормозов не ослабляется. Никогда.
    Сам материал дропаутов скользкий и без нормальных по высоте и "остроте" выступов к этому делу всё расположено,
    Что за материал такой? Про "выступы" даже спрашивать не буду.
    Видно я не те вилки покупал. Пичаль.
    На дропауте стираются специальные выступы, которые похожи на выступы на эксцентрике. Выступы эксцентрика и дропаута перед затяжкой нужно между собой аккуратно состыковывать, и лишь потом затягивать эксцентрик. Если изначально профукано, и выступы эксцентрика уже поёрзали выступы на дропауте, то теперь там может быть довольно-таки скользкая для фиксации поверхность, что провоцируе колесо смещаться вновь и вновь, как не крепи, так как у одностороннего переднего тормоза сумасшедшая вырывающая и смещающая ось колеса вбок силища.
    На самой оси при этом иногда бывает криво стоящая боковая гайка, закрывающая внутренности с подшипниками. С такой кривизной всегда будет съезжать. Иногда можно зажимать колесо провернув такую не перпендикулярно стоящую гайку вверх ногами, т.е. на 180гр.
    Завтра погляжу.
    Да я только начинаю всего 2 марафона откатал. А что существует минимальный порог знаний, требуемый для участия в каких либо соревнованиях ?
    Последний раз редактировалось HeavyzaR; 06.09.2015 в 22:58.
  1. Бреветы. Шоссер или гибрид с 28" колёсами?
    от Мойща_29 в разделе Шоссе
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:26
  2. Обмен колёсами для Старт-шоссе
    от Киря в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:59
  3. Детский велосипед с колёсами 20'' и алюминевой рамой
    от bash в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 14:49
  4. Ищу 1 скоростной вел или раму с 24" колёсами.
    от Фантань в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 22:43
  5. кто-нибудь сталкивался с колёсами от Vuelta?
    от Ру в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 20:09
