Где найти блокировочную манетку twinlock?? - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Где найти блокировочную манетку twinlock??
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Spark 29 Custom, Focus Raven 29R, Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    zhekus Спасибо!
    Может знаете, а они все 3-х позиционные, или есть обычные? Боюсь ошибиться с покупкой под заказ.
    Зашел на сайт Скотт, там про монетки ничего нет.
    Ну потому что это запчасть, потому и нет.
    То что я встречал все 3-х позиционные, у Скотта же аморт 3-х позиционный, соответственно манетка тоже 3-х позиционная.
    Только учтите окромя ревизий от года выпуска, есть еще верхние и нижние манетки, под и над рулем
    Последний раз редактировалось zhekus; 30.05.2022 в 14:39.
  2. #22
    Вроде определился с номерами.
    Scott twinloc 239171 верхняя, 242409 нижняя.
    По идее, если в будущем куплю дроппер, нужна верхняя. Но, насколько она удобная, не надо выворачивать большой палец для переключений?
    Отказался из-за этого от левой Рокшоковской. Поставил правую налево, перевернув.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  3. #23
    Ну честно нижняя удобней конечно, верхняя не очень эстетично и уязвима при падении и подобном.
    Но при верхней проще поставить рычаг потом для дроппера нижний, при нижней манетке только вертикальный рычаг для дроппера.
    И смотрите внимательно, при покупке на вторичке б.у. 99% что будет вставка для фоксы, рокшокс в те времена почти не ставился на Скотт.
    Вставка для 3-х позиционного рокшокс должна быть оранжевого цвета (но на крайняк она эта вставка у меня есть).
    P.S. На последнем поколении twinloc они сделали нижние все 3 рычага, визуально своеобразно.
  4. #24
    В общем купил. Артикул 262631-222. Была без диска/вставки для рокшокс. Выпросил вставку, дали, но, видно, от другой модели.
    Всё работает, но настораживает хлипкость конструкции. Втулка скольжения, которая вставляется внутрь вставки, крепится к основанию переключателя хлипким и очень тоненьким винтиком.
    Надеть защитный кожух на эту вставку не получается. Она толще фоксовской, и другой формы.
    Но хоть работает. Правда пришлось подбирать винтик для крепления втулки скольжения более длинный.
    Я смотрю, и другие модели переключателей тоже открытые, без защитных крышек.
  5. #25
    Вложение 675403
    Вы видимо решили идти своим путем, зачем тогда спрашиваете.
    Для этой манетки https://ridecycle.ru/pereklyuchatel-...17-art-262631/, если вы правильно указали номер, идет оранжевый диск в комплекте (под DNA3 демпфер или RL3) и крышки (пластиковые защитные) есть на всех "нижних" манетках.
    Вам же дали диск от более новой модификации манетки, и если вы внимательно почитаете диск этот под 2-х позиционный демпфер RL
    Удачи
    Последний раз редактировалось zhekus; 03.06.2022 в 09:34.
  6. #26
    Удачи
    Вы правы. нашел информацию. Этот диск от монетки 36728, который идет только на две позиции.
    Решил взять переключатель про запас, с регулировкой дроппера.
    Готов рассмотреть приобретение, если магазин не даст правильную.
  7. #27
    Ну а что вы будете делать с рычагом дроппера " про запас". Он будет болтаться? Сомнительное решение, на мой взгляд тем более этот рычажок симпатичен, но не очень эргономичен.
    По мне лучше отдельные манетка и рычаг дроппера.
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:15 ----------
    Магазин обязан дать, эта хрень оранжевая шла к каждой манетке, пусть ищут или делают скидос.
    Если что пишите.
    P.S. Без пластиковой крышки там всё засрется, у twinloc очень сжирается ресурс если туда попадает грязь
    Последний раз редактировалось zhekus; 03.06.2022 в 10:23.
  8. #28
    Сказали, что так было. Предлагают вернуть.
    Если что пишите.
    Готов. Пишите в личку. Если и ваша не подойдет, то верну.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 03.06.2022 в 11:19.
  9. #29
    Что за магазин то хоть, если не секрет, а то она эта манетка и так стоит не по детски, еще и некомплект
  10. #30
    MAG-RUSSIA
  1. Где найти манетку ремоут локаута?
    от MetallugA в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 16:00
  2. где найти недорогую но прочную однотрубку?
    от korsar313 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 22:07
  3. Norco Bigfoot хочу. Где найти?
    от Mofo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:16
  4. Рулевая 1" без резьбы, где найти?
    от Energizer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 15:06
