Последний раз редактировалось Дмитрий Песков; 15.06.2021 в 14:50.
использовать более длинный вынос
Хочу поставить новый руль, диаметр которого в центре 31.8 мм, а мой руль имеет диаметр 26 мм.
Как поставить руль с большим диаметром? Надеюсь не нужно менять вынос который имеет диаметр под крепление руля с диаметром в центре 31.8? Если это оптимальный вариант, то как подобрать правильно новый вынос - они по диаметру (той части, что идёт чашку одинаковые ?)
Благодарю
1. менять на вынос, в который можно зажать руль 31.8 2. вынос должен иметь внутренний диаметр крепления к штоку вилки такой же, как и у выноса что сейчас стоит у вас под руль 25.4, вероятно, это 1 1/8 дюйма в миллиметрах 28.6
https://yandex.ru/images/search?text...и&stype=image
Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 01.08.2021 в 20:35.
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
Сейчас накопал, что есть Адаптер для установки руля с диаметрами 31.8 на 26 мм https://www.xlinenn.ru/Handlebars_bi...090_318260_mm/ Наверно это более простой и экономичный вариант
Вам нужно засунуть большой диаметр в маленький. Никаким адаптером это решить нельзя. Только замена выноса и никак иначе
Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 01.08.2021 в 21:04.
Вот такой вынос у меня, вроде стандартный. Сложностей не должно бытьIMG_20210801_220257.jpgIMG_20210801_220049.jpg
