Люфт переднего колеса
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Люфт переднего колеса
    По умолчанию Люфт переднего колеса
    Всем здравствуйте!
    Купил Format 1313 (2015 модельного года)
    Откатал пока 20 км, сразу не обратил внимания, а может и не было... есть люфт переднего колеса вперед/назад при нажатии на тормоз.
    Т. е. если на стоящем велосипеде заблокировать передний тормоз и подвигать велосипед или отдельно колесо, то оно двигается на 3-5 мм вперед/назад. При чем двигается именно колесо, а не диск. Диск остается неподвижным.
    Что это может быть? Вел совсем новый, по горам не катался.
    Тормаза шимано стоят, гидравлика.
    диск к втулке неплотно прикручен.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
    я о тормозном диске. там болты под шестигранник, 6 штук обычно. по внутреннему диаметру. не езди, пока не прикрутишь: р@зъебешь там все.
    Прикрути шесть болтов на шестигранниках... 2 минуты займет.
    Если люфт останется, то это разболталась рулевая колонка...исправление займет 6 минут.
    не надо плагиата...)))))))))))))))))))))))))
    Только мне кажется, что люфт в колонке ТС принимает за люфт колеса...вел новый, вынос плохо затянут, вот и появился люфт...
    нет там ни каких шестигранников, диск на заклепках
    да и может быть... я тоже ему хотел сказать, но вначале диск- люфт в рулевой не критичен... сам потом додует...)
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:05 ----------
    епть... тогда смотри, нет-ли микродвижений в зазоре между диском и втулкой... если есть, то ее в помойку: подведет конкретно однажды при экстренном торможении.
    такого ключа (center lock) естественно у меня нет, придется сервис искать
+ Ответить в теме
  1. съём переднего колеса
    от shik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 01:42
  3. как бороться с клином переднего колеса по грязи
    от stuav в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 13:28
  4. Эксцентрик переднего колеса
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 23:51
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
