штангель есть?
штангель есть?
Карбовилка java. Сечение ног треугольное. Основная проблема была с креплением тормозов пост маунт. Площадка нифига не отторцована. Пришлось самому в рукопашную торцевать. Дропы вклеены алю вкладки.
Тормоз тоже не сразу встал ровно. Так же торцевал мелким напильником. Тонкая , но всё же не муторная процедура. Плюс машинку надо было ставить выше , поэтому пришлось проставить шайбочки ( подошли шайбы от Ви-брейков ).
По поводу моих дропов все ещё никак не пойму. Вот с виду вроде и алю , но они нифига не царапаются. Может такое быть , что карбон подкрашен как то под алю ? Вообщем в любом случае колесо смещается при ооочень сильно затянутом эксцентрике , не смотря на то алю там дропы или всё же чисто карбоновые. Хрень какая то и не пойму почему. Начал грешить уже на втулку Мавик , что мол давно не менял подшипники. Заменил. Нет , не в них дело. Остаётся всё же только одна причина - чашки эксцентрика , при боковом давлении на колесо , все же елозят по дропу и смещаются. У меня нет больше вариантов.
Чуть выше писал , что самостоятельно вклеил шайбочки в дропы вилки , по типу "а-ля металические" дропы , заменил чашки эксцентрика и гайку на мощную металлическую от совдеповских велов. Пока вроде , тьфу тьфу тьфу , все стоит и ничего не смещается , даже если сильно постараться сместить.
Буду смотреть дальше. С одной стороны я уже с этим всем зат...хался , а с другой стороны аж даже интересно.
Мне главное уж как нибудь сезон докатать. Дальше буду думать и смотреть : либо опять же ригидку , но уже подороже и с нормальными дропами , либо все же вернуться на амо.вилку. Но за два года карбоновая вилочка зарекомендовала себя с очень положительной стороны ( я имею ввиду в езде ).
Моя страница в ВКонтакте : https://vk.com/id57841040
Чудес не бывает. Наверняка плоскости дропов не параллельны друг другу.
Алюминий на дропах хреновенький, вот их и подобрало за два года.
Ребят, можно нубский вопрос? Поставил ригидку заместо чугуниевой. Так вот дропауты у нее толстые, а у старой были тонкие. Сейчас ось лежит в каждом дропауте только наполовину его толщины, что ставит прочность под сомнение(надеюсь понятно изъясняюсь ) Вопрос- что я сделал не так, что купить/поменять? Зажим эксцентрик.
Почему это как-то должно влиять на прочность, если площадь опоры та же осталась? Я бы озаботился вопросом, хватает ли длины эксцентрика. Я в таком же случае поставил более длинный, сделанный из заднего.
Вот наглядный тест карбоновой вилки ... Зацениваем , постим интересующимся
"Живия землю токмо любит и то, что на ней живёт, и ей без разницы, травка ль то мельчайшая, или червь самый тишайший"
https://youtu.be/uyrlEE9AV58 вот это треш. А не то что показали.
