кстати у меня тоже самое,вилка дубоватая,толи такая сама по себе,толи что-то надо делать.
Я так же попробовав воздушку остался недоволен, мелочь отрабатывает намного хуже пружины. Как ни крути усилие страгивания воздушной вилки больше, чем пружинной. Покатался с месяц на воздушке и вернулся к пружинной, правда пружина заказная под мой вес с переменным сечением витков для прогрессии.
друзья мигранты с эластомерок, а вы пробовали чутка затянуть демпфер то?
ТС, выкинь ESI.
оказывается, что вилки делали не для сохранения белых рученек водителей велосипедов, а для сохранения скорости на неровных участках. от оно как
фио послал
вел Jamis Dragon Sport 2014
Так я ни тогда, ни сейчас не знаю, как она должна нормально работать
То есть непонятно было, есть проблема или нет. Поэтому ограничился нулевым.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
А о какой настройке речь? Скорость отскока я по всякому крутил, а скорость сжатия у этой вилки не регулируется (снаружи, во всяком случае).
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:52 ----------
а вместо них поставь ... ?
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
Посжимали о пол и сказали, что плюшево работает.
Еще сегодня, после чтения success-story http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=134&t=146550 попробовал полностью сдуть воздушную камеру. Однако вилка при этом осталась пружинящей, для полного сжатия нужно прикладывать усилие порядка 10 кг. Думал, воздух в ногах, перевернул вел, ослабил нижние болты, снял резинки-пружинки с пыльников - все равно внутри воздух так же и пружинил. При сжатии-разжатии слышалось шипение воздуха. Может, это и масло так звучит, но на воздух больше похоже.
После накачки воздушной камеры также наблюдается шипение воздуха при изменении сжатия пружины. Т.е. сдавили на несколько см - пару секунд у вилки внутри шипит, как-то с трудом шипит. Еще сжали - еще шипит. Отпустили - снова шипит. Это нормальное явление?
Последний раз редактировалось kudeyar; 24.08.2015 в 00:36.
