:?: Люди, как разобрать трешётку?.............. :?:
Вставить съёмник и откручивать против часовой. Потом отвернуть гайку с двумя отверстиями при помощи спец съёмника или подходящих круглогубцев. (левая резьба).
Для сборки понадобиться консистентная смазка. (шарики установить)
Блин, у меня сёмнико нет, как по другому, можно
Я снят, её, а вот разобрить!!!!!!!!!!!!!!11 :?: :?
А ЕСЛИ ТАМ НЕТ ПАЗОВ ПОД КЛЮЧИ, КАК НА МОЕЙ ВТУЛКЕ SUN RINGLE C ВЕЛОСИПЕДА CUBE REACTION TEAM 2011... У МЕНЯ ТРЕЩЁТКА СТАЛА ПОСТУКИВАТЬ, ТАК И НЕ СМОГ РАЗОБРАТЬ ЕЁ(((
xeonmatrix, Не может быть, чтобы на современные велы ставили трещётку всё ещё, тем более на CUBE REACTION TEAM 2011.
Flixer,
ы хоть за орфографией следи) И без съёмника трёщётку не снять ну никак)
НУ А КАК ЖЕ ТОГДА НАЗЫВАЕТСЯ БАРАБАН НА КОТОРЫЙ ОДЕВАЮТ КАССЕТЫ СО ЗВЁЗДАМИ И КОТОРАЯ ИЗДАЁТ ТРЕСК ПРИ ВРАЩЕНИИ ? РАЗВЕ НЕ ТРЕЩОТКА:?)))
xeonmatrix,
а фотку можешь выложить?
http://www.pinkbike.com/photo/7468400/ p4pb7468400.jpg ВОТ В НЕТЕ ПОХОЖИЕ КОЛЁСА НАШЁЛ
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=54489 54489.jpg А ЭТО ОНА САМАЯ НА ЧАЙНИКЕ, И КАК ЕЁ ОТКРУЧИВАТЬ Я ХЗ,НЕТ НИКАКИХ ЗАЦЕПОК НИ ДЛЯ КЛЮЧА НИ ДЛЯ СТОПОРА
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
ТАК ЖЕ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ОСИ ЕСТЬ ТИПА ТАКОЙ ГАЙКИ 68586.jpg КОТОРУЮ ТОЖЕ НЕПОНЯТНО КАК ОТКРУТИТЬ,ПОТОМУ ЧТО С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ НЕЧЕМ ЗАСТОПОРИТЬ ОСЬ, ТАМ ГАЙКУ ОТКРУТИЛ И ВСЁ ,А ЭТА НЕ СНИМАЕТСЯ,УЖЕ ОБКОЦАЛ ВСЮ В ПЫТКАХ.
Последний раз редактировалось xeonmatrix; 23.05.2012 в 13:12.
уважаемый, xeonmatrix, для начала отожми капс.
Далее. Есть два понятия, трёщётка и кассета. Трёщётка это узел в сборе, звёзды там одно целое с механизмом щёлканья. Не, разобрать и смазать конечно можно и нужно, только вот если звёзды снашиваются (а как известно расходник это), то менять приходится всё вместе. Также втулки под кассеты и трещётки отличаются. Кассета же это просто набор звёзд, которые устанавливаются на барабан со шлицами, ты вот фотку вторую привёл как раз барабана. Сам барабан снимается, откручиванием гайки внутри него, там тоже есть за что зацепиться, например стальной пластиной или напильником широким. Гайка с противопроложной стороны (по крайней мере та, что на фото) имеет лыски под ключ. Причём судя по ним они идут под втулку с промами, и сильно не затягиваются. Если же Втулка на насыпных подшипниках, то сначала идёт конус, а потом он контрится гайками, и вот они да, затянуты довольно сильно.
