После люфта рулевой появилась проблема. HELP!
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: После люфта рулевой появилась проблема. HELP!
    Exclamation После люфта рулевой появилась проблема. HELP!
    [FONT=Tahoma]Сначала у меня появился люфт в рулевой колонке. Я такой болты выноса раскрутил, якорь тоже, покрутил колесо, руль. Затянул якорь, потом болты выноса. Аккуратно. Но после этого появилась проблема: когда руль влево поворачиваешь, он тормозиться (как будто что-то задевает, ну или похоже на трение), всё это происходит с небольшим звуком. При повороте руля вправо ничего не происходит, т.е. всё норм.
    Я пробовал несколько раз раскрутить/затянуть болты и якорь, также делал всякие манипуляции ( типа приподнимал переднее колесо, потом закручивал всё, также пробовал под разным углом штока вилки затянуть всё).
    Рулевая полу интегрированная - безрезьбовая.
    [/FONT]
    P.S. Вел новенький. Смазка в рулевой есть - это слышно, поэтому думаю, смазывать ничего не надо. К тому же у меня нет для этого густой смазки...
    [FONT=Arial Black]Скажите что сделать, что-бы всё было нормально?[/FONT]
    Последний раз редактировалось Дима0231; 14.08.2015 в 16:22.
    Сделать торцовку рулевого стакана.
    Это слишком радикально, испугаешь автора.
    Если вел новый, можно обратиться по гарантии, можно самому разобрать и посмотреть в чем причина.
    Когда при ослабленном выносе подтягиваешь болт якоря, покачай вилку вправо, влево и добейся легкого вращения вилки и отсутствия люфта, после затягивай вынос, если не поможет, нужно разбирать. Может чего-то там перекосилось или сдвинулось. Если промы стоят, то проверить центровку верхнего разрезного кольца, если обоймы, то посмотреть, правильно ли они в конусах стоят.
    Последний раз редактировалось vlad674; 17.08.2015 в 11:49.
    Встречал аналогичный случай, другого выхода не нашли.
  1. После замены вилки имеется проблема с рулевой.
    от Freebiker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 22:17
  2. Вилка Rock Shox Reba после зимы не работает =( Need help
    от ilyareal в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 21:19
  3. проблема с рулевой Ritchey logic pro. помогите пож
    от RamtL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 12:11
  4. проблема с люфтом в рулевой
    от xabababa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 00:12
  5. проблема с вилкой или рулевой (помогите разобраться)
    от serega[x] в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 11:25
