Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
    По умолчанию Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
    Купил K2 Rosario (название смешное но уж очень велик понравился, ни одном другом не сумел добится такой удобной посадки, и едешь по тому же вроде асфальту а как будто кто его выровнял :)
    Вобщем всем вроде доволен однако есть один трабл: на большой скорости (примерно за 40 км/ч) на двух последних передачах появляется какаято вибрация ощущаемая на педалях, такое впечатление что это цепь в резонанс входит, причем если крутить ровно и с большим усилием(понятно что на такой скорости на долго этого усилия не хватит) оно вроде успокаивается но только ослабишь нажим сразу возвращается. В накате вибрации понятно нет.
    Колёса ровные, всё отрегулировано вроде, ничего не задевает.
    Таскал где покупал, там посмотрели поцокали сделали вид что не понимают о чём я.
    Ктонить может сказать уверено сказать что это такое и проявляется ли на других велах в схожих условиях?
    Может тут поможет какой успокоитель цепи (если это причина), есть ли такие?
    Комплектующие:
    Система: SR Suntour XCC-250, 42/32/22Т
    Передний переключатель: SR Suntour XCC202
    Задний переключатель: SRAM ESP 4.0
    Манетки: SRAM ESP 3.0, 8 sp
    Кассета: SR Suntour 8 sp, 11-32T
    Цепь: KMC IG31
    Обода: Алюминиевый сплав, 32H
    Покрышки: Kenda K-841C comfort, 26x1.95"
    Подробнее:
    http://www.trial-sport.ru/goods/51516/134125.html
    возможно, что цепь из-за перекоса притирает о рамку переднего переключателя.... (какая комбинация? я так понял, что 3-6, 3-7...?)
    Мир! Труд! Байк!
    Да, скорее всего это цепь. Это нормально при крайних предачах - можно подстроить передний переключатель так, что этого не будет на высших передачах, но может появиться шелест цепи об рамку переключателя на нижних предачах - это не страшно.
    Love The Ride
    А мне что-то кажется, что дело в колесах. Если колесо не отбалансировано (отцентровано), то обязательно будет появляться вибрация. Проверь колеса, ровные ли ?
    это не колёса.....
    [quote]
    "В накате вибрации понятно нет."
    [/qoute]
    тем более, я не представляю до какой скорости нужно разогнаться, чтобы почувствовать вибрацию от биения на оси разбалансированного колеса (а я не встречал и не видел ни одного идеально отбалансированного МТБ колеса... не нужно это - скорости не те....)...
    да и к тому же вибрация низкочастотная получится.... и то, если резонанс поймаешь....
    Мир! Труд! Байк!
    Пасибо всем за ответы.
    2Asher: а по какому принципу надо настраивать передний переключатель?
    сейчас подстоено так чтоб уверено переключалось и цепь не задевала за рамку..
    Ну раз все работает и не задевает, то все просто отлично
    Катайся
    Love The Ride
    Веломаньяк! Аватар для thikone
    Gary Fisher Fat Possum LX 2006
    Вена, Австрия
    А у меня такое на двух великах бывает... на старом по проще, и на новом навороченном... и это вовсе не в переключателе дело... это больше на гуденее втулки похоже... или цепь по малой звезде на касете при больших скоростях... Причем действительно при среднем усилии на педали... чуть больше - пропадает...
    Мне все же кажется что это задняя втулка... может не достаточно затянута, а может еще от чего... причем на навороченном стоит Deore М525 втулка...
    В любом случае, можно ездить... на старом я 7500 км проехал... и на новом 2900... пока все цело.
    "Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the human race."
    <div align="right">Herbert George Wells</div>
    Простой веломаньяк! Аватар для Magus
    AlpineBike 6000S '2006
    Москва, Фили-Давыдково
    Хех... А я мучался с вибрацией на больших скоростях, пока не поменял покрышки - полуслик на слик. 8)
    А интересно покрышки Kenda K-841C comfort, 26x1.95" это слик или полуслик? :)
    А заднюю каретку и правда надо наверно разобрать посмотреть, по моему она там перетянута и вращается с чуть слышным хрустом.
  1. где искать подшипники
    от christan в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 00:00
  2. вибрация от заднего колеса
    от hvost в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 19:20
  3. Где искать ПЕТУХ?
    от Alt-R.Native в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 22:04
  4. внутренние велошорты где искать?
    от Montana в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 16:12
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 12:08
