Есть проблемка с переключателем Sram XX1
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Есть проблемка с переключателем Sram XX1
    По умолчанию Есть проблемка с переключателем Sram XX1
    Всем привет !
    Катаюсь на группе ХХ1 уже 3-й год, как только появилась, доволен всем, работой, ресурсом расходников, вообщем все отлично!
    2015 год, новый байк, буквально через пол года появился непонятный сверчок, грешил сначала на каретку, разобрал-посмотрел, все отлично, далее начал поглядывать на паук со звездой, но и там все в порядке, бонки плотненько сидят, паук на шатуне вообще намертво прикручен, далее начал перебирать 350-ую втулку, но и со втулкой полный порядок, все чистенько внутри, понять не могу откуда стрекочет ?!?! От нефиг делать начал гуглить и "о чудо" напоролся на знакомые трели )))
    Забыл сказать главное, треск идет при нормальном вваливании, как на педали становишься вообще ужас начинается .
    Может подскажет кто, как победить вот такую не приятную фигню ?
    Нагуглил еще видео с думаю с аналогичной проблемой :
    Последний раз редактировалось Mishu; 06.08.2015 в 23:01.
    * велосипеды, компоненты, в наличии и на заказ по вкусным ценам vk | bike4fun
    Yeti Big Top 29er
    Msk Новогиреево-Черкизовская
    Поговаривают, ссылаясь на оф.ответ срама, что решение тривиально:
    Попробуй, дело 2-х минут.
    If I sucked as much as you I'd motherfucking shut it up...
    Снял переклюк, правда чуть грязюки было в том месте, что на картинке, почистил, смазал, завтра посмотрим
    Update (разбираем и собираем переключатель ) :
    Последний раз редактировалось Mishu; 06.08.2015 в 23:56.
    Цитата Сообщение от Black_HobbiT Посмотреть сообщение
    Ну так как?
    Никак Нифига не помогло, пропшикал все соединения смазкой, все равно трещит, хрень не понятная ...
    в смысле "пропшикал"? судя по картинке надо надо смазать резьбу в петухе. жидкая тут не поможет, консистенку кидай. или медяшку
    и эта смазка же будет все говно собирать.
    Так я и резьбу в петухе смазал, переключатель пропшикал тефлоновой смазкой, все равно трещит, именно при вваливании .
    П.с консистентка вроде хорошая, Motorex White Grease
    you can! Аватар для brizz80
    Intensивный карбон. Гениальная Скотина
    У меня скрипела сама кассета на барабане при вваливании. Капнул туда масла, с тех пор не вспоминаю.
    Пы. Сы. Протяжка не помогала
    Это не велосипед тяжёлый, это ты слабый..
    А причем здесь переключатель? Это же срамовские шлицы скрипят. Снимать систему и плакать вымывать бензином всю фигню.
    Так треск именно от переключателя, один в один :
  1. Sram XX1
    от Perfect Gentleman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 2214
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 00:42
  2. Втулка под Sram XX1
    от AltairNsk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:55
  3. Куплю Куплю грипшифт SRAM XX1
    от Сусанин в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 12:19
  4. sram x.4(TRX)-Есть проблемка
    от Metrosexual в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 14:19
  5. Тормоза Avid Juicy 3.5 160mm есть проблемка!
    от awakejke в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 11:27
