Specialized Rockhopper Comp Disk 2008 vs Merida Matts TFS-800D 2008
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Specialized Rockhopper Comp Disk 2008 vs Merida Matts TFS-800D 2008
    Всем привет.
    Покупаю велосипед, первый в своей жизни. Кататься собираюсь везде и по шоссе и по пересеченке и походы не сложные, вот что мне посоветовали (в названии темы), скажите на чем остановить свой выбор? Плюсы и минусы данных моделей. Стоит ли переплачивать порядка 8 тысяч за мериду, и не слабое ли переднее колесо у спеша (28 спиц)?
    Вот фотки и спецификации велов:
    Спеш:
    FRAME M4 manipulated alloy frame, butted ORE DT, forged dropouts w/ replaceable 98954020 alloy hanger, disc only
    REAR SHOCK N/A
    FORK RockShox Tora 302 SL, 100mm, 32mm Cr-Mo stanchions and alloy steerer, Mag lower, coil spring, preload adj., LO w/ reb. adj.
    HEADSET 1 1/8" threadless
    STEM Specialized 3D forged alloy, four bolt, 31.8mm, 7 degree rise
    HANDLEBARS Specialized alloy butted 31.8mm XC rise w/ graphic, 640mm wide, 8 degree back, 8 degree up sweep
    TAPE/GRIPS Specialized Enduro, dual density Kraton
    FRONT BRAKE Avid BB-5, mechanical disc, 6" G2 Clean Sweep rotor
    REAR BRAKE Avid BB-5, mechanical disc, 6" G2 Clean Sweep rotor
    BRAKE LEVERS Avid FR-5
    FRONT DERAILLEUR Shimano Deore FD-M530, 34.9mm clamp
    REAR DERAILLEUR Shimano Deore RD-M531, SGS cage
    SHIFT LEVERS Shimano Deore SL-M530 trigger
    CASSETTE FREEWHEEL Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
    CHAIN KMC X9, 1/2" x 3/32" w/ reusable Missing Link
    CRANKSET Shimano FC-M442-8, replaceable rings w/ alloy outer, Octalink Spline
    CHAINRINGS 44A/32S/22S
    BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68 x 118mm for 50mm chainline
    PEDALS Specialized alloy 1pc body and cage, 9/16"
    RIMS Specialized/Alex RHD 26, double wall, eyelets, for disc brakes
    FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, 28h, CNC flange and disc mount, polished races, alloy QR
    REAR HUB Specialized Hi Lo disc, cassette, 32h, CNC flanges and disc mount, polished races, alloy QR
    SPOKES 1.8mm (15g) stainless, alloy nipples
    FRONT TIRE Specialized Fast Track Control, 26x2.0", DC, 60TPI, 2Bliss ready aramid bead
    REAR TIRE Specialized Fast Track Control, 26x2.0", DC, 60TPI, 2Bliss ready aramid bead
    TUBES Specialized schraeder valve
    SADDLE Specialized Indie XC, 143mm width
    SEAT POST Specialized butted alloy, two bolt micro adjust head, 30.9mm
    SEAT BINDER Specialized alloy w/ QR, brass washer
    NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
    Мерида:
    вилка: Rock Shox Tora 302 80 Poplock
    рулевая колонка: BB410 Neck
    амортизатор: нет
    манетки: Shimano LX radidfire / Shimano LX radidfire
    пер.переключатель: Shimano LX 34.9 T-Swing
    зад.переключатель: Shimano XT Top Normal
    система: Shimano LX 44-32-22
    педали: Shimano M505
    пер.втулка: Shimano LX centerlock
    зад.втулка: Shimano LX centerlock
    кассета: Shimano CS-HG50-9 11-32
    спицы: Stainless Black
    обода: Alex TD17 disc Black
    покрышки: MERIDA RACE 2.1 Kevlar
    руль: XM Comp CEN 31.8 Flat 600
    вынос: XM Comp OS CEN 7
    подс.штырь: XM Comp SB20 31.6
    седло: TFS Comp mat
    тормоза: Shimano M485 180 Hydraulic
    тормозные ручки: attached
    цепь: Shimano CN-HG53
    спеш 08 года это если не ошибаюсь этот http://www.ebike.ru/index.php?productID=1255
    В конце концов, это просто праздник, а чтобы нам было хорошо, нам повод не нужен, нужен коньяк! (R)
    Ну по навеске мерида получше немного (LX\XT против Deora) и судя по картинке вилка тоже получше - Tora заметно выигрывает Dart`а, ну еще и тормоза - у мериды гидравлика (пусть и не топовая), а у Спешика механика (неплохая). Не мешало бы еще ссылки с комплектацией прикладывать, т.к. байки с одинаковым названием часто имеют разные вилки\навеску. Если нравится Спеш, то можно попробовать попросить продавца заменить сразу некоторые компоненты (вилку, например, на туже Tora или Recon\Reba), тогда получиться по цене чуть дешевле мериды, но личным ощущениям хорошая вилка, в миллион раз полезней крутых переклюков. Деор вполне хорош - если не заразишься болезнью апгрейдизма, то вполне. Я 6 лет на алтусе прокатался, нормально все работало, хоть и без пафоса )) На счет 28 спиц, я бы тоже не особо волновался - у меня 24 на обоих колесах и все в порядке - по грунтам разной степени тяжести постоянно езжу - главное чтобы спицы протянуты были нормально и следить за давлением в шинах. А так велы довольно близки по потребительским качествам, может еще что-нибудь посмотреть?
    То amsterdam: Вы правы, такой вел.
    То AsTim: А как по фотке можно определить какая вилка лучше?
    На спеше стоит RockShox Tora 302 SL, 100 мм хода, алюминиевый шток, настройка отскока и прелоуда, локаут
    На мериде Rock Shox Tora 302 80 Poplock
    Какая лучше вилка?
    И по раме, есть разница кроме внешнего вида (жесткость, крепкость)?
    Поэтому я и говорю что надо спецификации прикладывать - на фотке у спеша стоит не RS Tora, а RS Dart. Если в спецификациях написано Tora значит вилки равноценные просто с разными ходами. Ну тогда можно тормоза поменять на Avid Juicy 5 тогда - выйдет дешевле мериды, и в таком случае я бы взял спеш. На счет рам сказать не могу - не ездил, но думаю они тоже равноценные.
    мне мерида больше нравится: втулочки лх,  система тож вроде, тормаза гидры, рама тфс с ганочной геометрией, такой же как у рам шфс, да и вообше мирида как то более спортивно выглядит. ИМХО
    конечно мерида лучше
    просто вопрос не нужно ставить как "переплачивать". вы не будете переплачивать ни в одном из вариантов, а купите ровно такой по компонентам велосипед, сколько он стоит.
    хочется велосипед лучше и готовы заплатить, берите мериду, нет - спеш. и тот и другой - хороший выбор
    p.s. за стоимость мериды есть вариант спеша рокхоппер про диск, но и все равно мерида получше имхо
    кавайная няка Аватар для Cashtan
    Norco Range C 7.3, Merida Silex 300
    Однозначно Спеш! Рама у него точно лучше, а навес действительно в данном случае не так важен, если не фанатеть от постоянного и вечного апгрейда. Мерида это попса, а Спеш это уже для любителей и знатоков При фактически одинаковых данных, зачем быть как все, бери Спеш!
    если байк для того чтоб понтоваться, то нужно другие бренды смотреть, и за другие деньги....
    AsTim, а что еще посоветовал бы посмотреть в категории до 30 тыр?
  1. Merida Matts TFS 100-D (2008) ИЛИ TREK 3900 D (2008)
    от funman в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 20:43
  2. Norco Scrambler (2008) VS GT Avalanche 3.0 disk (2008) VS Cannondale F7 (2008)
    от bsparrow в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 23:50
  3. Merida Matts TFS 900-D (2008) или Felt RXC 2 (2008)
    от Hatton в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 22:14
  4. FELT Q920 или Specialized Rockhopper Comp Disc
    от Killer Tomatoes в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 19:54
  5. Specialized Rockhopper Disk
    от gzn в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 17:14
