Здравствуйте господа !
Подскажите параметры шайы между педалей и шатуном .
Что понимается под шайбой?
Ось педали вкручивается в шатун, обычно используется ключ на 15, также видел шлицы под шестигранники на торцах осей (на 6 у Saint'ов и на 8 у контактов шимановских).
Думаю, имеется ввиду проставочная шайба _чтобы_не_косячить_шатуны_. Если так, то 20х14, вроде, по диаметрам.
Насколько я понимаю на карбоновые шатуны нужны эти шайбы.
http://shopozz.ru/items/381065594370
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
Спасибо
К карбоновыми шатунам всегда в комплекте идут шайбы, они нестандартные, на строй рынке таких нет, так как резьба дюймовая.
Полезная вещь и для алю шатунов, особенно если применять дешевые педали класса Велго, так как у таких педалей лыски под зевный ключ и торец фланца, который упирается в шатун при затяжке получается срезанным с двух сторон, поверхность контакта уменьшена за счёт этих лысок, поэтому использование шайб в этом случае продлит срок службы шатунов. Да и откручивать педали легче, если еще перед установкой не забывать смазывать резьбу.
У меня к Рес Фейс Нехст шли в комплекте, а к Шиме ХТЯ нет.
Если кто даст ссылку, где их отдельно прикупить в Москве, буду благодарен, так как вещь полезная при любых шатунах и педалях.
Если не ошибаюсь диаметры 14.5 на 19,5, мерял, когда педали ставил, но мог и подзабыть, а сейчас уже откручивать не буду. Внутренний на 0,1 мм больше наружного диаметра резьбы педали, можно померять по педали, а наружный между 20 и 19,5 мм - не существенно. Специально ходил на строй рынок, хотел что то подобное подобрать - нету, а точить дорого.
Последний раз редактировалось vlad674; 28.07.2015 в 12:46.
Вот этого я и опасался. Хрен достанешь.
В Соколях нет, в Веломире тоже. По-моему они идут и к системам Срем среднего уровня с алю шатунами, и многие их не ставят, поэтому есть вероятность нарыть у вело мастеров. Я не пробовал, срочности нет, сейчас поставил Нехст, она с шайбами, а ХТЯ лежит без дела, вдруг детям пригодится, продавать не стал, откатал на ней три сезона, и педали на ней стояли Кренки, шайбы там вроде не обязательны, но не помешают.
были шайбы в комплекте с системой х0.
