Замена переднего переклюка Е2 Sram на Shimano
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Замена переднего переклюка Е2 Sram на Shimano
    Веломаньяк Аватар для Serg254
    Scott Scale 710
    Люберцы
    По умолчанию Замена переднего переклюка Е2 Sram на Shimano
    Всем привет. На веле стоял передний переклюк SRAM X7 и система М1000. Поменял систему на Shimano XT.
    Очень плохо отрегулировался передний переключатель (плохо накидывается на большую).
    Вопрос: дело в настройке (регулировке) переклюка или несовместимость фирм?
    Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
    В настройке, фирмы совместимы. И нужно смотреть - двойник или тройник, иногда это имеет значение, но иногда и под тройник нормально работают с двойником.
    В целом передние переклюки Шимано лучше работают чем Срем.
    Scott Scale 710
    Люберцы
    Двойник. Но настроен на пределе. Система Шимы дальше от каретки
    Выступает. Говорят, есть типа проставки. Вот поэтому и вопрос
    То есть чейнлайн другой, чем на Среме???
    А поставили то правильно? Какая длина кареточного стакана? Каретку тоже меняли?
    Scott Scale 710
    Люберцы
    Все просто. Поменена каретка (Press fit) на Шиму. Стакан 89,5. Каретка 92 с кольцом.
    Система XT. И после установки системы, цепь на большой звезде упёрлась
    в щечку переклюка. Отрегулировали, но все равно переодически плохо накидывается
    на большую звезду. Как будто не хватает вылета переклюка.
    технофрик Аватар для igrushkin
    Полный кастом на раме Spclzd Camber 29
    default city
    я заметил буковку Е2.
    У Вас direct mount? Срамовский как назывался? S1/S3? E2 это Шимано
    Если стакан 89,5 то кольцо должно 2,5 мм стоять со стороны системы, общий размер должен получиться 92 мм.
    Попробуй винтом ограничения подрегулировать правое положение переклюка, при положении цепи на большой звезде системы и малой на кассете цепь должна быть на 0,5 мм от правого края рамки, то есть почти касаться, но не шкрябать.
    Если уже некуда двигать переклюк, попробуй кольцо под каретку перекинуть на левую сторону, если большая звезда не будет задевать перо, то катать можно, лишь бы выдержать 92 мм. Можно еще вместо одного кольца на 2,5 мм поставить два по 1,25 с каждой стороны.
    Короче нужно пробовать.
    Последний раз редактировалось vlad674; 29.07.2015 в 15:53.
    Scott Scale 710
    Люберцы
    Короче нужно пробовать.[/QUOTE]
    Все именно так и сделано. Вплоть до миллиметра, а закидывает плохо. Приходится пальцем придерживать манетку.
    А вот кольцо с другой стороны ... Может стоит попробовать. Спасибо.
    Но все больше склоняюсь к замене на Шиму.
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:32 ----------
    Да, direct mount.
    http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod55252
    Specialized FatBoy, Sarma Foka (alu)
    г. Нижний Новгород
    Заменить на Шимано.
    При всей прямоте рук (12 лет в велосервисе) передние от Срэм подводят часто - то недобросят, то через звезду перекидывают.
    Постановка Шимано решала вопрос сразу и навсегда
    default city
    [SIZE=1]---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:32 ----------[/SIZE
    Да, direct mount.
    http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod55252[/QUOTE]o
    А зубьев сколько на большой звезде? Шимановский переклюк какой именно?
    У меня тоже s3, в инструкции написано, что для Шимано какая-то проставка нужна, но хз где ее брать
  1. выбор переднего переключателя на 2 звезды. Shimano VS Sram
    от Ватный Ёжик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 21:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 14:07
  3. Замена переднего переклюка SR Suntour
    от Black_HobbiT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 08:14
  4. Замена переднего переклюка на велике с 21 скоростью (3*7)
    от Eovein в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 05:26
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 10:10
